[问题求助] 高压电缆半导体层的作用
P:2006-11-11 11:09:39
        在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2006-12-07 14:14:49
很好。
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2006-12-26 16:41:50
这个帖子对我很有用,多谢楼主了。
antielectrostatic sheet - 防静电薄层 (0) 投诉
P:2006-12-29 21:42:06
谢谢啊 ,很好
lenticular wire - 扁线 (0) 投诉
P:2007-01-01 20:00:30
0还有一个铜丝屏蔽的把,楼主能说说有什么作用吗
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2007-03-22 10:33:16
对于楼上我有些见解:
首先  我认为中低压绝缘线芯采用分相屏蔽,屏蔽的不是电场而是磁场。因为三芯中低压基本是交流。
其次  屏蔽材料不能采用铁磁性材料。这样在交流的情况下,磁场就被屏蔽了。同时没有磁场的作用,感应电场就不会产生。所以就可以减少电缆在运行中的损耗。
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
P:2007-03-22 15:40:30
我同意6楼的观点!
high frequency energy cable - 高频电力电缆 (0) 投诉
P:2007-03-23 14:56:35
都是教材上的,有什么新东西吗?
能指导实际生产的。
capable - 有才能的, 有能力的; 可容纳的 (0) 投诉
P:2007-03-23 15:57:50
顶!
microsoft network - 微软网络 (0) 投诉
P:2007-03-23 16:00:57
绝缘屏蔽外有金属屏蔽层,一种情况是:疏绕铜丝+反向铜带
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
P:2007-03-26 15:36:47
楼上的说得很对
tight secondary coating - 二次紧包层 (0) 投诉
P:2007-03-27 00:34:42
非常好!
water swellable rope - 水溶胀绳,遇水膨胀绳 (0) 投诉
P:2007-03-27 14:51:35
截面大了点了吧,,中压电缆没有必要,贵啊
helically stranded loose tube - 螺旋式绞合松套管 (0) 投诉
P:2010-04-28 01:30:14
学习一下……
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:09:24
有重新复习了一下,很好!
fiber access network - 光纤接入网 (0) 投诉
