[低压力缆] 低压电力电缆耐压次数问题?
P:2021-06-28 12:18:17
  请教同行朋友,请问你们企业的低压电力电缆带铠装的,如是四芯,YJV22  4*240,按标准GB/T 3048.8-2007,应是打四次耐压,即每芯对其他线芯和钢带. 也有企业这样打的, 只要打三次,  第1次, 1+2+3+4对0(钢带);第2次: 1+2对3+4; 第二次1+3对2+4;   较以上标准可少一次的. 你们认为以上三次的耐压试验方法正确吗?
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
P:2021-06-28 12:20:44
以上虽只打三次的耐压试验, 也可以确保每芯之间,每芯与钢带之间的耐压全部打到了.
universal hour - 世界时 (0) 投诉
P:2021-06-28 13:26:49
 应该只要3次即可,标准肯定是4次   改良后的方法  1+2→0+3+4   1+3→0+2+4    4→0+1+2+3必须保证每根线芯均要对钢带与其他线芯之间 进行耐压测试。
有 个别厂这样打5芯非铠电缆   1+2→3+4+5   1+3→2+4+5     4+5→1+2+3  我感觉是不对的
inert support - 惰性载体(催化剂的) (0) 投诉
P:2021-06-28 13:28:02
按标准耐压,我们是这样做的。其他方法不标准。
power line - 电力线,输电线,电源线 (0) 投诉
P:2021-06-28 13:39:15
标准化,我觉得还是按标准比较好,固化下来。
automatic robot loading unit - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2021-06-28 14:32:21
5芯非铠装如果按以上打, 感觉4和5二芯之间就未打到的呢?
eccentric binding head - 偏心式绑扎头、绕扎头、扎线头 (0) 投诉
P:2021-06-28 15:35:28
三次也可以,但就差一次,按标准做不好吗
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2021-06-28 15:40:22
应该可以,标准也阐明了可以用其他连接方法,只要保证每一线芯与相邻线芯和金属层都打到高压
twin-crown pay-off reel - 双凸面放线盘 (0) 投诉
P:2021-06-29 08:45:16
是不是如果偷懒的话可以再少打一次: 1+2对3+4; 第二次1+3对2+4这两个其实只要打一次就好了,两个对角的线芯其实不会接触的
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2021-06-29 09:09:49
CSDLC:
对角线也是相邻线,所以要打
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2021-06-29 10:19:33
十楼回复正确! 任意二芯之间应全部打到,否则可能存在一定的风险的!
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2021-06-29 13:52:55
完全可以,对角打法的缺点是不方便确定击穿线芯。
至于五芯非铠装如果是圆形线芯正五边形排列那种可以用13—245     34——125    2-5,只打三次而且简单明了。缺点是不方便确认两条击穿线芯。如果太忙可以用这种办法
TSM - topology-specific module拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2021-07-23 10:34:10
如果是五芯铠装电力电缆, 有人也打三次,  第1次, 1+2+3+4对0(钢带)+5;第2次: 1+2+0对3+4+5; 第3次1+3对2+4;  你们认为正确吗?
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2022-02-15 09:26:11
CIS - Commonwealth of Independent States独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2022-07-14 16:20:27
fyc8:
点个赞。不要死脑筋,以前我们也是一根根来。线缆生产正常是没问题的,就按3次的方法来打。不过如果出了问题,就得再找。
wiretemp measurement system - 线温测量系统 (0) 投诉
