首页 > 柔性线缆
[卷筒电缆] 安装卷筒电缆时应不怕麻烦
P:2021-06-28 10:27:02
卷筒电缆安装,应防止翻转电缆卷盘,假如卷筒电缆卷盘没法直接安装在设备上,电缆应当在滑轮的协助下,采用绳子将卷筒电缆从电缆线盘上展开;在卷筒电缆展开的阶段中,要维持一定的拉力,确保电缆不歪斜或在旁边较为锐利的锐角上挪动,电缆应当从转动的电缆卷盘顶端取下;在联接和紧固到切入点时,要防止卷筒电缆扭绞;尽量的防止电缆S形弯折;在电缆安装在设备卷盘往前,电缆应当彻底展开,假如的确没有那样的条件,应当尽量的拉长电缆卷盘跟设备卷筒的间距,防止卷筒电缆在敷设时弯折会倾斜。
在安装过程中,电缆会越过切入点的话,应该使用一个直径相当的补偿滑轮,卷绕电缆1-2圈,如果切入点位于地面以下,在补偿滑轮上方配一个漏斗状切入点导向装置。
电缆外径小于21.5MM的电缆,内弯曲直径应该保持在电缆直径的10倍以外,电缆外径大于21.5mm的电缆,应该保持在12.5倍电缆直径以上,在用于动力应用时,外径小于21.5mm的电缆,内弯曲半径不应小于电缆直径的5倍,对于直径大于21.5mm的电缆,则为内弯曲半径不应小于6.25倍于电缆直径。
所有铜丝截面积的静态持续拉伸力不应该超过15N/MM2,动态缝制拉伸应力不能超过25N/MM2。电缆末端,采用线夹固定不动,防止卷筒电缆挤压。在紧固点以前未卷绕的电缆长短留出超过40*D,在这里最好是也安装滑轮,当卷筒电缆从设备卷筒上展开时,留到设备卷盘上的电缆不可以低于2圈。
以上是卷筒电缆的安装内容,应不怕麻烦。
sparkover voltage - 火花电压 (0) 投诉
