[同轴电缆] 低损耗稳相同轴电缆结构组成
P:2021-06-25 13:53:18
低损耗稳相电缆的导体一般采用单根镀银软圆铜线,相对于普通的射频电缆,提高了频率使用范围、驻波、衰减和相位性能等以及稳定型好。且采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低沉本的方案选择之一。
稳相电缆常用的组成结构:
一、外导体:采用镀银铜扁带绕包和镀银软圆铜线编织的双层结构,为了达到低损耗和相位稳定性的目的,所以在生产时需要进行如下控制:调整绕包的进线角度到最佳状态;其次选用大外径的导论以减少弯曲。
二、内导体:航空用的低损耗稳相电缆,参考国家标准参数设计,除了导体的基本机械性能要求外,还考虑射频信号在内导体中传输时产生集肤效应,仅在电缆的内导体外表面和外导体内表面进行有效传输。
三、绝缘:通过对产品的设计,制定了生产时温度和湿度环境要求,工艺数据也进行数字化处理没在文件中规定节距公差,以求绝佳的绕包工艺。
性能指标:1.电压驻波比。2.衰减度。3.抗老化。4.相位一致性。5.低气压。6.相位稳定性。
低损耗稳相同轴电缆广泛应用于移动通信、微波通信、军工电子、通信终端、航空航天等领域。上海淇玥可根客户要求提供个性化定制服务。
stratified random sampling - 分层随机抽样 (0) 投诉
P:2021-06-25 14:33:07
广而告之!
high frequency energy cable - 高频电力电缆 (0) 投诉
