[挤塑工序] 绝缘损伤什么原因?
P:2021-06-24 15:30:04
悬赏贴
总赏金100金币,剩余24金币
这个线表面是光滑的,但是仔细看表面有两条压痕或者伤痕模具无任何问题   一共4盘线,其中一盘绝大部分出现此问题。
自我分析:一共两种可能性:
1、收线张力过紧,导致绝缘损伤;
2、过线轮有凹槽,过线时,线芯掉入凹槽,导致绝缘损伤(距离模具第二个过线轮有一个凹槽,目前已修复,无原图);
目前这两种可能性分歧较大,求大神分析下:
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2021-06-24 15:36:23
先说下个人分析:
我偏向于过线轮导致绝缘线芯损伤;
原因:1、绝缘表面无明显损伤,需要借助特定角度的光线才能发现,收线过后,绝缘线芯基本定型,如有损伤,应轻易可察觉;
          2、根据力与力时相互的,那么绝缘线芯上应有4个不同的损伤位置,整盘线剥离后,最多发现两条平行损伤;有时候只有一条损伤线;
另还有一个现象是损伤位置基本位于 线芯之间的空隙处;
这些现象加在一起,导致问题原因分析偏大较大,求大神分析下,谢谢!~!!!
polyamide-imide impregnating varnish - 聚酰胺-酰亚胺浸渍漆 (0) 投诉
P:2021-06-24 15:58:01
  没看出压痕在哪?好像有几个凹坑
    812353514 在 2021-06-24 15:58:01 奖励 1 赏金
crossply - 交叉交叠式 (0) 投诉
P:2021-06-24 15:59:02
Ericzll:
  没看出压痕在哪?好像有几个凹坑
就是那些凹坑    测试最薄点不够  有些地方只有一张皮了
cable tagging system - 电缆终端系统 (0) 投诉
P:2021-06-24 16:21:43
没有充分冷却?
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
P:2021-06-24 16:23:38
yuy8ihgfr:
没有充分冷却?
假如是没有充分冷却,造成这种现象是什么原因呢,张力?
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2021-06-24 16:29:42
?这个线表面是光滑的,但是仔细看表面有两条压痕或者伤痕?模具无任何问题   一共4盘线,其中一盘绝大部分出现此问题。
自我分析:一共两种可能性:
1、收线张力过紧,导致绝缘损伤;
第二种原因。
    812353514 在 2021-06-24 16:29:42 奖励 10 赏金
GMPCS - global mobile personal communication satellite(system)全球移动个人通信卫星(系统) (0) 投诉
P:2021-06-24 16:52:48
自我分析:一共两种可能性:
1、收线张力过紧,导致绝缘损伤;
wyjsy:
第二种原因。
理由呢 ?怎么分析它呢
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2021-06-24 17:01:01
自我分析:一共两种可能性:
1、收线张力过紧,导致绝缘损伤;
wyjsy:
第二种原因。
812353514:
理由呢 ?怎么分析它呢
损伤位置比较固定,即便是收线张力过紧导致绝缘损伤,损伤的位置不会固定的。
fusion method - 融熔法(将光纤沿轴线对接后用电弧放电法加热接头部位使其融合的一种接头方法) (0) 投诉
P:2021-06-24 17:16:18
自我分析:一共两种可能性:
1、收线张力过紧,导致绝缘损伤;
wyjsy:
第二种原因。
812353514:
理由呢 ?怎么分析它呢
wyjsy:
盘上的损伤位置较为固定,就是这种问题,导致现在还不好确定原因
hexagonal aluminium cable socket - 六角形铝芯电缆插座 (0) 投诉
P:2021-06-25 08:20:26
第一段水槽缺水
pneumatic dual-braking system - 气动式双刹车装置 (0) 投诉
P:2021-06-25 08:22:22
y13661444:
第一段水槽缺水
整水槽,一样多的水
XT-UL - 规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。 (0) 投诉
P:2021-06-25 09:07:46
y13661444:
第一段水槽缺水
812353514:
整水槽,一样多的水
偏心吗?
dieless wire drawing - 无模拉丝 (0) 投诉
P:2021-06-25 09:18:35
检查从模具出来到收线盘的所有位置,如果整盘线都有类似问题,特别是收线卷中间部分也有的话,所有过线轮以及储线架、冷却槽都有可能造成,还有就是生产时模口是否有胶渣存在?
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2021-06-25 09:37:26
自我分析:一共两种可能性:
1、收线张力过紧,导致绝缘损伤;
wyjsy:
第二种原因。
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) (0) 投诉
43
