[问题求助] 有款同轴线回波损耗和驻波比一直过不了,请大佬们帮我看看,感谢。
P:2021-06-24 11:54:12
大佬们好,我刚接触同轴线,有款产品回波损耗和驻波比一直过不了,请大佬们帮我看看,感谢。
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2021-06-24 14:44:47
第一,检查一下导体是否有氧化;
第二,检查一下绝缘层是否均匀一致,查验一下绝缘的真圆度与同心度(同心度控制了不一定真圆度合格);适当减少点发泡度。
第三,检查一下屏蔽铝箔与绝缘层的贴合紧密度,看看是否有折皱现象;
第四,检查一下编织是否均匀紧密,是否有太多接头和跳股之类的;同时你提供的规格书可以看到编织屏蔽率只有78%  按照常规节距25.4mm计算,根本就不够你的min  90%
第五,检查一下你测试时连接的端子与接线是否到位
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2021-06-24 15:11:26 原因:奖罚
die plate - 模板 (2) 投诉
P:2021-06-24 15:32:09
楼上分析的很到位了;
建议重点看一下第三(铝箔是否服帖)和第五(测试时连接是否到位)
creepage phenomena - 蠕变现象 (1) 投诉
P:2021-06-26 14:47:49
谢谢
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
