首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求包带宽度计算公式 最好简便一点 填充绳用规格大小计算公式也想要
P:2021-06-22 14:49:17
悬赏贴
总赏金200金币,剩余100金币
求包带宽度计算公式 最好简便一点  填充绳用规格大小计算公式也想要   300金答谢只要能用立马打赏
Insulation Adhesion - 绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 (0) 投诉
P:2021-06-22 14:58:06
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2021-06-22 14:58:29
你快设置悬赏啊
core identification - 线芯标志 (1) 投诉
P:2021-06-22 16:03:57
你好:
你快设置悬赏啊
来嘛忘记了不好意思、
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2021-06-22 16:19:17
300金太少了,起步必须1000金以上
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
P:2021-06-22 16:32:59
包带宽度=D*3.93(绕包重叠率为25%)或者D*4.71(直包重叠率为50%)    3.93与4.71为π*(1+重叠率)所得   D为包带下所有部件集合直径
填充:1.png 这里必须是所有集合线芯直径相同  如有不同时,常用CAD画图,尽可能将所有线芯排列紧密,看所留缝隙有多大,然后确定其填充材料直径的多少。;另该表中3芯填充指边上3个缝隙。具体情况具体分析,无固定公式可以套的,特别是对复合型线缆而言。
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (4) 投诉
P:2021-06-22 17:08:53
HONEY168WW:
若为单层间隙绕包安?n*1-间隙率?
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2021-06-22 17:09:28
绕包带不需要计算,一般是设定一个范围。比如包带宽度10mm,15mm,20mm,25mm,30mm....使用对应的外径范围。
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2021-06-23 08:24:29
绕包带:絞合外徑*3.14*1.25,1.25是25%重疊率,填充一般模擬看下間隙OD多大使用多大的填充
interface cable - 界面电缆,交接箱电缆,连接电缆,接口电缆 (0) 投诉
P:2021-06-23 08:51:46
HONEY168WW:
peng522130:
若为单层间隙绕包安?n*1-间隙率?
单层间隙绕包,就-间隙率啊,再则这个计算只是理论上的值,实际生产过程中绕包是可以调节那个螺旋间距的。另外不是n,是pai值3.1416,那个1-间隙率要括弧上,否则结果完全不同的
    peng522130 在 2021-06-23 08:51:46 奖励 100 赏金
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2021-06-24 08:30:21
HONEY168WW:
peng522130:
若为单层间隙绕包安?n*1-间隙率?
HONEY168WW:
一个破包带宽度,搞的有那么复杂吗?真的不需要这么高大上的好吧!
包带宽度=集合外径*3.14+5mm (求整数,只入不舍)托包完全够用了,至于中心包就更不用说了,你想怎么包就怎么包,无非就是稍微影响点生产效率而已,一次做完就什么经验都出来了,第二次在第一次的基础上适当修正以下就O了。
填充没有百分百的固定公式,因为:
1:不同的规格,不同的客户对线材的要求决定了不同的填充大小,比如线材的圆整度,押出方式的选择。
2:不同的规格、不同的机器,比如放线张力。
3:不同的规格、不同的技术,比如同款线材不同的技术人员,有的人开出来就是比别人开的漂亮。
4:不同的规格,不同公司对品质完美度的要求,比如有些公司他就可以接受有些许纹路不圆整的线材。
5:这个不同多了去了,此处省略一万字。
另外你可以参考下我之前发的一个“冒死发出来的干活,满满的干货”里面有份资料为“RVV常规线生产工艺汇总”可参考下这个里面的填充,再结合自己公司里的规格要求,客人要求 等,希望能对你有点帮助!
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
P:2021-07-08 10:26:19
之前选绕包头用的
A:绕包角度,D:电缆直径,n:重叠率     重叠绕包包带宽度H=sinA*D*3.14/(1-n)
根据设备所能满足的绕包角度、绕包转速、电缆直径、取一个合适的包带宽度。
设备的绕包角度是一大限制,包带太窄,太宽都会导致角度到极限也包不了。
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
