首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] WDZ-YJGLHV和WDZ-YJHLV有什么区别
P:2021-06-21 14:34:00
请问一下WDZ-YJGLHV和WDZ-YJHLV有什么区别?
有做过的老师请告知,不胜感激!
wiring frame - 布线架 (0) 投诉
P:2021-06-21 14:35:13
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2021-06-21 14:41:59
一样的产品,前者的型号不规范。
pressurised liquid salt continuous vulcanization - 加压盐液连续硫化 (0) 投诉
P:2021-06-21 14:42:39
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
P:2021-06-21 14:43:40
同一个单子下过来,里面有两种型号,所以就有点糊涂
connecting cable - 连接电缆,拉线电缆,中断电缆 (0) 投诉
P:2021-06-21 14:45:06
而规格一样,型号不同,如果做成一样不好解释啊
expert in design of cables - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2021-06-21 15:12:10
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2021-06-21 15:37:58
有国标,其他型号就是耍流氓
opti-fiber strander - 光纤绞制机 (0) 投诉
P:2021-06-21 15:44:37
严格来说这个两个型号的写法都不规范,既然WDZ了,就不应该用V这个护套。
flight land - 阳纹,凸纹的螺线(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2021-06-21 15:53:50
YJLHV与YJHLV电缆是同一种电缆,全称是铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,和YJGLHV一样,ZC-TC90(-40),如果你非要找不一样,可以理解为G是,导体里钢芯绞线加强芯
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2021-06-21 16:50:38
非标准型号
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2021-06-21 16:51:20
别把问题整复杂了,把问题帅锅给客户,问问客户(因为这个是非标准型号)。
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2021-06-21 19:36:08
谢河太子岩:
有做过的老师请告知,不胜感激!
告诉他前面高铁稀土铝合金的后面是铝合金的
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
P:2021-06-22 09:29:09
谢河太子岩:
有做过的老师请告知,不胜感激!
905661632:
稀土高铁铝合金已经取消了。。
flat twin tinsel cord - 扁形双芯塞绳,扁形双芯软线 (0) 投诉
P:2021-06-22 10:00:37
谢河太子岩:
有做过的老师请告知,不胜感激!
905661632:
wyjsy:
稀土高铁铝合金已经取消了。。
型号不规范怎么办啊,只能这样告诉客户了,国标就是YJLHV
connectionless network - 无连接网络 (0) 投诉
19
