首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] GB电源线耐压问题
P:2021-06-21 11:53:40
最近CCC审厂开了个不符合,做线芯间的耐压时,把输入耐压的线芯首尾相连了,老师说不符合GB5023.2。但看国标标准也没有明确规定不让首尾相连。大神指导下,正确操作时咋样的?
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2021-06-21 11:58:50
串联分压,严格说是不允许的,但实际上操作时串联并联都有。不管他,你老实的整改了就完了
microfilament - 微细丝 (1) 投诉
P:2021-06-21 14:06:37
楼上说的对
photonic switching - 光子交换 (0) 投诉
P:2021-06-21 15:13:34
你直接问那个老师,要多少米米才是合格的
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2021-06-21 15:26:20
雨枫:
是的
radio scattering - 无线电波散射 (0) 投诉
P:2021-06-23 08:11:30
雨枫:
个人理解楼主的意思是一条线用首尾相连的方式,减少测试次数。而你的意思我理解是多根串、并联
楼主的方式 肯定是不符合要求的  假设蓝棕本身是互相击穿的,但是蓝棕串联了  耐压是检测不出来的
这个不符合项是严重的不符合
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2021-06-24 09:41:54
整改,我记得只要是检查,一般都有这样那样的不符合,只要不是严重不符合项,就整改就行了,千万不要跟认证的审核员较真,反正他一般都要开一两个不符合项给你的,惹急了找出严重不符合项开给你就好玩了,哈哈
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2021-06-25 10:11:23
雨枫:
812353514:
这个不符合项是严重的不符合
完全正确
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2021-06-27 16:30:48
不符合要求
Christmass-tree cord - 圣诞树用线 (0) 投诉
P:2021-09-09 09:40:09
详见标准GB/T 3048
SWR - steel wire rope钢丝绳 (0) 投诉
