[实验仪器] 电缆故障检测寻定仪
P:2021-06-20 16:48:25
(1)检测电缆故障点及走向;
1.1采用电缆芯线放音,用检测探头探测,埋深在1.5米以内的电缆有效探测距离大于25公里。
1.2埋深在2.5米以内的电缆有效探测距离大于10公里,平面故障位置误差小于5厘米。
(2)配带一套测量探针(接地规),可以测量地下电缆故障点的准确位置。
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2021-06-21 09:07:44
这一套设备售价多少?哪个厂家的。
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (1) 投诉
P:2021-07-06 10:51:46
wyjsy:
这一套设备售价多少?哪个厂家的。
这一套是可以测地埋的,可以联系我15633530785,微信同号
incident angle - 入射角 (1) 投诉
