首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 380V 一般来说 一个千瓦相当于几个电流呀!
P:2008-04-17 12:25:02
grounding system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2008-04-17 22:18:11
老兄:P=UI,你算算看喽。
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:26:21
我也迷糊了,楼住问的是什么啊?
能不能说明白点
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2008-07-17 21:27:24
P就是功率,U就是电压,I就是电流,直接套到公式里面算就OK了
greater than - 大于 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:03:08
物理看来没学好,呵呵
FE - functional entity功能实体 (0) 投诉
P:2008-08-16 13:20:50
不对吧,就相同的电压的情况下,就比如民用220V吧,它可以通过N个不同大小的电流,所以电压大并不一定电流就大。
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
