首页 > 国外线缆
[问题求助] 铜的低温温度-30摄氏度下,显示导通不良?
P:2021-06-19 08:23:01
一个线材,在-30摄氏度下,显示导通不良
放在常温2H下测试,又可以了?
不知道同行前辈碰到这种情况没有?
或者有没有金属化工专业的师父,教教这是什么原理。
谢谢!
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (0) 投诉
P:2021-06-19 09:30:04
理论上,如果你用的是同一个测试样品,表明这根不长,建议你直接剥开看看导体状态就好。如果是断了,你重新剪线,测试一下导体的电阻率来看看导体的纯度。
wire processing unit - 线材加工装置 (0) 投诉
P:2021-06-21 11:22:35
不是电阻率的问题,打开看看导体,应该有问题。
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2021-06-21 16:05:25
检查导体是否有断裂的情况,因在低温时导体会收缩,常温下又恢复相互接触
respooling/rereeling system - 放线复绕系统 (0) 投诉
P:2021-06-22 10:45:06
HONEY168WW:
导体无断裂情况,这个温度单铜都不会发生冷脆,何况还有护套呢。
导体低温会收缩,有相关资料吗?或者会收缩成什么样子呢?
high-volume fiber optical cable - 高容量光缆 (0) 投诉
P:2021-06-22 10:46:35
Danielle:
导体无断裂,如果断裂了,根本不会再导通的呢。
照了X光线(类似仪器),导体无断裂。
disk type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2021-06-22 10:47:15
HONEY168WW:
导体无断裂,而且如果导体有问题,不可能常温下又恢复了。
communication art - 通信技术 (0) 投诉
P:2021-06-23 10:22:51
Danielle:
tian124:
照了X光线(类似仪器),导体无断裂。
不打开,看不出的,低温不影响导电性能,只会变好,这是常识。
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2021-06-24 08:57:33
Danielle:
tian124:
照了X光线(类似仪器),导体无断裂。
wyjsy:
打开了,也没发现导体有断裂的情况。
round pothead - 圆形终端头,鼎足式终端头 (0) 投诉
P:2021-06-24 09:13:46
那可能是你的测试设备的问题。。
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2021-06-24 11:11:36
wyjsy:
那可能是你的测试设备的问题。。
客户是大公司,更换了多种测试得出来的。
肯定不存在测试设备的问题,我们这边也排除了测试治具的问题。
glass braid with head and abrasion resistant finish - 外涂耐热及耐磨保护层的玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2021-06-25 14:38:28
嗯,低温测试材料性能,干吗要低温测试导通?导通只在常温下测试,出现的频次如何,其他线盘或规格也有类似情况?
coated steel tape - 涂层钢带 (0) 投诉
