[网络线缆] LAN的基础概念,水平电缆和CHANNEL应该怎么理解?
P:2021-06-16 11:56:44
由于没有研究过网线。最近在学习ANSI/TIA  568的标准。
问一下大佬们,水平电缆和CHANNEL应该怎么理解?
因为看到最开始给出的规格是CHANNEL的,但是后边又有关于水平电缆的规格。
做出来的电线,如果测定各种数据的时候,参数标准应该看哪个?
有没有大佬给解释一下。
先谢谢了。
ERC - equipment record card设备记录卡片 (0) 投诉
P:2021-06-16 12:19:11
CHANNEL如何翻译?
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2021-06-16 12:21:43
yuy8ihgfr:
CHANNEL如何翻译?
频道吧。
这里的这个频道没理解明白。
是指整个线路吗?
信号源-----终端    包括线缆和其他中继器。
是这么理解的吗?
self-melt attaching enamelled wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2021-06-16 13:05:03
channel - 通路,信道,波道,管道,电缆管道
overtwisting device - 过扭装置 (0) 投诉
P:2021-06-16 13:32:25
sammy:
那么水平电缆是不是就是指电线本身。
用网络分析仪测出来的数据,应该和水平电缆的参数进行比较对吗?
doubly shielded electric cable - 双屏蔽电缆,双层屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2021-06-16 16:31:22
LAN CABLE
测试仪器  Fluke DSX-8000(适用于CAT 5/6/7/8)、   DSX-5000、DTX-1800(适用于CAT5/6)
主要测试性能
100M  Channel       信道测试
90M    Perm. Link   永久链路
under plaster - 灰泥下,墙壁灰泥下(电缆敷设) (9) 投诉
P:2021-06-17 10:50:22
LAN CABLE
主要测试性能
100M  Channel       信道测试
90M    Perm. Link   永久链路
这么说的话,CHANNEL,应该就是我理解的整个线路了。
水平电缆就是单纯的电缆了。。
deflector - 导向装置;(电缆头)应力锥 (0) 投诉
P:2021-07-30 08:56:40
水平相对于垂直而言
水平 通常是楼层的子系统
垂直是干线
另外在阻燃上 垂直的要求也比水平高
Channel = 永久链路+两端跳线
split - 裂口,裂纹;分裂 (0) 投诉
