首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 透明绝缘的电线是什么电线啊
P:2021-06-16 11:05:13
透明绝缘的电线是什么电线啊
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2021-06-16 11:29:47
种类太多,可能是尼龙电线也有可能
你这个问题问的不清楚,就好像是问黄色毛的鸟是什么鸟?没法回答,要吗就拍个图片
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (2) 投诉
P:2021-06-16 11:39:02
impact testing equipment - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2021-06-16 16:04:08
这个问题问的就有问题,没法回答
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2021-06-16 17:02:29
layer stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2021-06-16 17:02:36
impact test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2021-06-16 18:00:05
游客:
种类太多,可能是尼龙电线也有可能
型号应该是TJRV,这个应该没有国标吧?
VIP - versatile information processor通用信息处理机 (0) 投诉
P:2021-06-17 07:41:49
是透明音响线
statement - 说明,陈述 (2) 投诉
P:2021-06-17 09:16:59
游客:
种类太多,可能是尼龙电线也有可能
哈哈哈哈哈,人才
crosstalk level - 串音电平 (0) 投诉
P:2021-06-17 15:42:20
这样的?
FET - field effect transistor场效应晶体管,场控晶体管 (1) 投诉
P:2021-06-18 09:15:31
有可能是PFA 可溶性聚四氟乙烯
sweep's rod - 电缆牵引垫棍 (1) 投诉
P:2021-06-18 11:35:43
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2021-06-18 14:29:03
adcrea:
这样的?
对,就是这样的
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
P:2021-06-18 14:32:28
wyjsy:
有可能是PFA 可溶性聚四氟乙烯
谢谢
aluminium billet - 铝锭,铝坯 (0) 投诉
P:2021-06-18 20:40:48
TJRV  TJ是铜绞,RV-软导体,PVC绝缘,这里面应该是透明PVC绝缘。型号的意思是一种软铜导体的透明PVC绝缘电缆
pay-off reel - 放线盘 (1) 投诉
21
