首页 > 国外线缆
[问题求助] 有关VDE五芯线印字问题?
P:2021-06-15 09:10:36
悬赏贴
总赏金100金币,剩余45金币
1623718904.jpg各位大神,请教VDE4x1.5+1x2.5规格电线印字该怎么印?
△VDE▽  H05VV-F 300/500V  +公司名
可以吗?
nine-pass drawing machine - 九模拉线机 (0) 投诉
P:2021-06-21 10:37:06
准确地话,要去查查标准的。
    1520553191 在 2021-06-21 10:37:06 奖励 5 赏金
guillotine - 截断机, 切除器 (0) 投诉
P:2021-06-22 11:03:48
EN50525标准里面是没有你说的这种组合结构的,具体请询问你申请VDE认证的认证公司
    1520553191 在 2021-06-22 11:03:48 奖励 10 赏金
audio frequency cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2021-06-24 09:23:30
5G1.5吧,4*1.5+1*2.5没见过呢
    1520553191 在 2021-06-24 09:23:30 奖励 5 赏金
deterioration of cable industry - 电缆工业开发 (0) 投诉
P:2021-06-25 08:00:52
可以吗?
H05VV-F 不能使用混合导体,首先你结构就不合规了。关于内容,型号和原产地标识是必须的,注意原产地标识不一定是公司名称,申请认证时会注册一个原产地标识,可以是公司商标等,也可能是公司名称等。其它如芯数、截面积等可以标,但不是必须。还有就是间距,打在护套上同一内容的间距不超过550mm,打在芯线上不超过275mm。
    1520553191 在 2021-06-25 08:00:52 奖励 30 赏金
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (2) 投诉
P:2021-06-25 11:16:53
这种线缆在VDE属于非标电缆印字应该是△VDE▽  05VV-F  1x2.5mm2+4x1.5mm2 300/500V  +公司名。电压可印可不印
wave-division multiplexed system - 波分复用系统 (0) 投诉
P:2021-06-25 11:21:49
 有黄绿线需要用G表示 05VV-F  1G2.5mm2+4x1.5mm2 300/500V  +公司名
nuclear radiation test - 核辐射试验 (0) 投诉
P:2021-06-25 16:05:00
各抒己见
die sizing device - 线模定径装置 (0) 投诉
P:2021-07-01 10:15:10
VDE档案号也要有吧
    1520553191 在 2021-07-01 10:15:10 奖励 5 赏金
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2021-08-23 14:02:05
 印字:公司名称  CABLE H05VV-F Cu/PVC/PVC  BS EN 50525-2-11  300/500V   4c×1.5mmsq+1c×2.5mmsq  米标
印字间距:每一指定标记的末端与下一个相同标记的起点之间的距离不超过550mm(外护套),见下图。
seaming - 缝合,接合 (0) 投诉
P:2021-09-27 10:11:50
标准上有的,这是基本的东西,有你们那么复杂吗?做产品,第一要知道标准要求,第二要知道什么样结构,不然就是瞎做,
cross-linked polystyrene - 交联聚苯乙烯 (1) 投诉
P:2021-11-02 09:03:05
如果完全按照标准印H05VV-F这种型号的话,这个4+1的结构是不在标准范围内的,按道理是不能这么印的,这个就是非标线,建议印字上面不要加认证号
congestion control - 网络拥塞控制<一种反应式业务量控制形式> (0) 投诉
P:2021-11-05 12:56:24
H05VV 只有多芯等截面的,没有4+1结构的。
long continuous mixer - 长型连续混炼机 (0) 投诉
P:2021-11-26 08:53:40
。。。自己申请一个标准
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2022-01-12 22:47:41
非标线,要单独申请的吧。
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
25
