首页 > 柔性线缆
[卷筒电缆] 扁平电缆YFFB-YVFB-扁平屏蔽电缆YFFBP-扁平带钢丝电缆YFFBG-高柔性拖链电缆
P:2021-06-08 10:18:38
以下内容可供参考,实际以定制为准。
适用场景:
适用于移动设备如快速运行集装箱吊车、起重 适用于移动设备如快速运行集装箱吊车、起重 设备、可行驶大型 和挖掘机地面井下采矿 设备有 较高机械应力的场合。具有较强的耐电压 冲击性,能经受变频时脉电压缆具有良好的 冲击性,能经受变频时脉电压缆具有良好的 冲击性,能经受变频时脉电压缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰降低变频机噪音保证系统稳定运行,广泛用于设备制造、冶金、电力、石化等 行业。
产品优势:
此种电缆可用于机器人系统、自动化机械设备等具有高强度高频率的拉扭力运动装置,可以满足在酸、碱、潮湿、水下、高温、低温、油污等多种特殊环境下工作,有着超强的应力属性,室内外均可使用。
较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间和降低重量 由于使用小规格盘具,引导轮和驱动电机,更节省成本 无论是收线,放线或是牵引,都需对电缆施加张力 承载加强芯化解了张力并确保自由悬挂电缆收线,放线及长距离的偏斜 整体承载编织,防止电缆发生不必要的扭曲,并形成所谓的螺旋形效应
详细参数:
电缆导体 多股精细退火无氧铜丝精绞合导体,符合DIN VDE 0295 Class 5标准和IEC 60228 第5类标准
电缆绝缘 卷筒电缆特种电缆EPR乙丙橡胶
线芯标识 彩色芯线或者黑色线体白色数字编码,3芯及以上带黄绿接地线(黄绿可选)
电缆规格 成缆方式 优节距绞合成缆
内护套 进口PUR弹性体混合物 抗扭层 芳纶丝编织
电缆护套 进口PUR弹性体混合物 护套颜色 黑色RAL9005,黄色RAL1016,其余颜色可按RAL色卡定制
额定电压 600/1000V
试验电压 3500V电压试验5分钟不击穿
敷设行程 80~150米 加速度 50m/S
移动速度 2m/S 使用温度 -40~+105℃
弯曲半径 固定安装:5*电缆直径;移动安装:6*电缆直径
耐油特性 符合IEC60811-2-1标准要求
阻燃特性 符合IEC60332-1标准要求
德汝电缆(上海)限公司
在电厂应用领域,德汝电缆专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆以适应各类恶劣的环境场合。
在港口领域,德汝电缆专注于轮胎吊、桥式起重机、岸边(STS)起重机、轨道式龙门( R M G ) 起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆,大车卷筒电缆及吊具电缆。
在冶金电镀涂装领域,德汝电缆专注于耐高温电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性电缆。
在工业制造装备领域,德汝电缆专注于耐油、耐弯折、抗扭、高柔性电缆。主要应用于机器人、机床、机械手、喷绘、木工机械、包装设备等。
在物料搬运设备领域,德汝电缆专注于拖令电缆、垂直升降吊具电缆以及多种动力和数据电缆及各类大小型卷筒电缆,卷盘电缆。
应用范围:
适用电镀设备系统中作为控制和动力电缆,耐酸碱,耐腐蚀性强。相比较圆电缆,其紧密铺设的芯线能够实现更小的弯曲半径。外护套极其耐油、酸和碱。该电缆采用特殊结构设计。
电缆特性:采用新型耐油柔性专用外护套,可在-15度低温下仍保存柔软,阻燃。
带铜丝屏蔽的耐候性橡胶扁平电缆
耐候电缆,可抵抗恶劣环境条件
扁平电缆所需空间比圆电缆小
弯曲半径更小
铜丝编织屏蔽,抗电磁干扰
电缆结构:
导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295的标准
绝缘:特殊耐油、阻燃、混合绝缘
护套:耐油、阻燃、弹性专用护套料,可适用于户外场合
如起重机的使用情况如下:
起重电缆在一字型排列时
1、自由使用长度大于35米
2、运行速度大于1.6m/s
应该考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等
起重电缆在梅花形绞合排列时
1、自由悬挂长度大于80米
2、运行速度为4m/s~10m/S
应该考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
plain sheath - 光滑护套,平滑护套 (0) 投诉
