首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] pvc与聚烯烃
P:2008-04-16 22:28:16
请问各位大侠!
   聚氯乙烯和聚烯烃的料有什么区别?在功用和性能上有什么不一样?如何选择?
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2008-04-17 08:09:43
聚氯乙烯即PVC,可用于绝缘和护套,而聚烯烃一般用在通信电缆的绝缘比较多.
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2008-04-17 13:32:01
PE的挤塑加工温度较高,通常在220-230,而PVC加工温度较低160-180。PE通常用与绝缘,而PVC用于护套
preparing activity - 制定单位 (0) 投诉
P:2008-05-14 11:12:11
絕緣和護套有什么區別呢?
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 15:00:35
绝缘是承受电压的,而护套么是起保护作用的
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2008-05-15 15:12:36
绝缘是导体外面那层,护套是最外面那层吗?
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:47:01
楼上比我还新
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2008-06-04 08:52:44
聚烯烃可以作为低烟无卤料
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
P:2008-06-26 22:49:20
PVC也可以做阻燃料
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2008-06-27 13:23:32
PVC加工要用热稳定剂,可塑剂等,PE加工则用一些加工助剂,PVC 加工温度比较低,PE加工温度则比较高
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2008-06-28 10:32:45
我所知道的是聚烯烃常用作低烟无卤护套料,也有做绝缘的。做护套时可以做热塑性材料,也可以做热固性材料。
PVC通常做绝缘和护套料。PVC时热塑性材料。
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2008-06-28 18:26:26
通常根据电缆执行标准进行选用.
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2008-07-17 15:33:33
本来就是两种材料嘛!!!
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2008-09-12 09:54:12
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2008-09-12 10:09:20
新手
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
19
