[问题求助] 压型导体的力缆 假定直径的计算方法?
P:2021-06-06 10:35:39
内衬厚度、钢带大小 、 包带大小都要根据成缆外径来。    做工艺时是依据的 圆形导体的假定直径? 还是依据的压型电缆的假定直径,标准上没有啊怎么算呢?
两个问题 1 在办公室 工艺选材时外径的依据?依据哪一个外径
              2 如依据 压型电缆的假定直径,怎么算?
Celion - 西里昂(德国HoechstCelanese公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
P:2021-06-06 11:47:12
圆形导体的假定直径,如果根据压型的假定直径就没有一个统一的标准了
braiding head - 编织头 (0) 投诉
P:2021-06-07 08:07:08
假定直径只有一个,不管形状
bonding - 连接,粘接,加固和接地(铠装曾或铅护套的);屏蔽 接地;安全接地(有限电视) (0) 投诉
P:2021-06-08 08:41:29
假设直径是为了统一检验尺寸设置的值,因为各个厂家生产出来的电缆外径都是不一样的。。。假设直径是死值,按照公式算出来是多少就是多少,比如铠装前假设直径是29.5,你实际干出来就是到40也没必要用0.5的钢带。
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2022-01-10 08:22:12
假设直径是死值,按照公式算出来是多少就是多少。
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
