[问题求助] 电子30#小线.
P:2008-04-16 21:34:15
一般在用模头.里面那个模心和模嘴调远和调近有什么作用和差别吗?望高手给点意见....
我们用的是那种小模具.不是大的..机是挤压的.比较老机的该说是最前面生产那种机子.
uncoated cable - 无涂层电缆 (0) 投诉
P:2008-04-17 07:56:11
增加压力,增加PVC平均厚度。
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2008-04-17 11:56:42
内外模之间的间隔距离,有的叫做廊段。起到调节出胶压力和线材附着力大小的作用,如果是普通押出机头,两并以上的,内外模间距还影响偏心。
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (1) 投诉
P:2008-04-17 18:27:19
楼上怎么没人提出模芯和模嘴调近和调远有什么差别??我就想知道这个!!!
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2008-04-17 18:27:44
不知所云!!!
把你的问题说清楚了再发帖!
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2008-04-17 18:56:15
同意二楼的说法
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2008-04-18 21:39:03
模芯和模嘴调近压力就会小。远而大/有调节偏心的作用,有影响芯线外观的作用。
CSM - central strength member中心加强件 (1) 投诉
P:2008-04-19 22:26:26
请教楼上:模芯和模嘴调近/远,好像只跟压力有关吧?
外观好像跟外模的出口径关系较大吧~
不对之处还请大家指点
谢谢~
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2008-04-20 20:12:14
恩,,,楼上说的也对....
在有些情况下.压力加大外观会光滑点.
比如料子存放时间长了.
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
