首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 求助铜包钢知识?
P:2008-04-16 20:27:38
我咨询一下铜包钢能不能做导体?
我厂在生产芯线导体是铜包钢时发现有自然断线情况.在绞铜包钢时也是断线不止我想问问是不是
铜包钢是这样的?还有我们厂生产时被客户投诉我们的铜包钢导体的芯线在焊锡是有退胶现象导致和外面的地线短路请问如何能解决????
[哈理工03 在 2008-6-8 23:10:19 编辑过]
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2008-04-17 08:11:32
买好一点的材料吧,导电率高一点,最好还是软态的
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2008-04-23 23:06:59
一般是用做语音传输的
因为CP线就是靠表面的铜层传输,但是韧性差.发了货才被投诉这么低级的问题?
你们的试做怎么通过的?直接量产?
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2008-04-26 18:22:27
我厂现在还在生产此款线材
有可能客户那边的工程没有搞好吧
flexible connection - 软连接 (0) 投诉
P:2008-05-13 12:03:15
焊接问题,更新你的模具吧,把厂家提供的全部换掉
etherketone - 醚酮,乙醚酮 (0) 投诉
P:2008-05-20 21:02:05
銅包鋼 CCS如是電鍍產品, 顧慮多了.
1, 鋼線伸線不良. 表面不光滑.
2, 鋼線酸洗后, 清洗不足,殘留酸气, 造成電鍍不良, 慢性的.
3, 使用包复法CCS 24%的線材, 會有好發現
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2008-11-26 16:23:45
tape lapping machine - 包带机 (0) 投诉
