首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜丝露出胶皮2mm
P:2021-06-02 10:58:17
到了客户那里裁线发现,铜丝导体露出了2mm长,什么原因?
VHV cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2021-06-02 11:14:01
anguie:
附着力的问题。这个看你是多大截面积的线,你把导线揉几下,铜丝导体也会露出来的,所以要看具体情况?一般导线到了客户那里,都会裁成规定的长度,必然会做端头加工的,附着力太大,不好剥护套,太小,那更不行
facility - 装置,设备,工具 (0) 投诉
P:2021-06-02 11:21:47
热收缩
straighten-and-cut machine - 矫直切割机 (0) 投诉
P:2021-06-02 12:01:33
导体预热;温水冷却,双层水槽;押出收线张力及倒轴过程中张力控制等
self-gripping cable fastener - 自夹式电缆紧固件,自卡式电缆紧固环 (1) 投诉
P:2021-06-03 07:51:11
通常是线被拉伸了,具体发生在哪个工序需要逐一排查
trunk - 干线;中继线;连接线 (0) 投诉
P:2021-06-03 08:26:03
生产护套时张力控制很重要
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2021-06-03 09:15:38
借个楼:
    重庆富尼尔全自动离心分离机,专业分离过滤油池中的铜泥、铝泥,157 3022 1113(微信同号)
感谢楼主
jute wrapping - 麻绕包 (0) 投诉
P:2021-06-03 09:24:44
绝缘收缩,不超过4%就可以的
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2021-06-03 13:22:10
附着力,挤出方式,材料热收缩,过程控制中的张力等容易影响出现冒头。
增加导体预热,多股导体加大挤出压力,增加其嵌入率和粘附性,根据材料调整水温,调整收线架等张力等
phase-compensated cable - 稳相电缆 (0) 投诉
P:2021-06-05 15:07:48
收缩现象,生产时增加导体与绝缘的附着力
descaling plant - 剥皮机 (0) 投诉
P:2021-06-07 14:17:15
如果出厂前,测试热收缩和押出后检查均没有收缩的情况,做如下测试:
             1.测试裁线前后线材的绝缘剥离力;
             2.对比裁线前后导体单丝直径变化;
分      析:如果上述两项裁线前后都有明显差异,应考虑裁线过程中由于张力过大导致线材拉伸,绝缘弹性回缩等导致导体漏出;
改善方案:1.调整线材的抗张强度,防止裁线过程中被拉升;
              2.调整裁线的放线张力;
如果是因为裁线时张力过大导致缩头漏铜,不应考虑增大绝缘的附着力:
              1.即使通过增大绝缘附着能避免出现缩头漏铜,但是此时的绝缘由于附着力大处于被拉伸状态,随着时间的推移,绝缘要么回缩要么出现皲裂;
              2.通常这种原因导致的绝缘回缩,增大剥离不能有效避免缩头,静置一段时候后依旧会出现绝缘回缩漏铜.
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2021-06-08 09:02:21 原因:奖罚
flying shears - 飞剪 (1) 投诉
P:2021-06-10 08:30:40
 绝缘内缩吧?
PIC - plastic insulated cable塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2021-06-16 11:59:08
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
