首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 煤矿用阻燃通信电缆MHYV等厚度如何测量?
P:2021-06-01 11:23:05
MT818.14-1999 煤矿用阻燃通信电缆中的电缆,如MHYV、MHYA32等。在绝缘厚度的测量章节中其规定“每根动力线芯、控制线芯的绝缘厚度均应测量,其他绝缘线芯若有绝缘厚度的要求也应测量”,该话应如何理解?该标准中均是通信电缆,规格是1~80对的对绞线芯,要如何分辨动力线芯和控制线芯?还是说都要测量?导体电阻测量几芯也未作明确。请问大家都是如何测量的?
mix - 混合,混料;混橡;混合物,混橡胶;混合物料 (0) 投诉
P:2021-06-28 16:38:45
不太了解煤矿用通信电缆,文件需要下载,我没有看。基本上我做的是数据电缆,我的理解是动力线芯、控制线芯的绝缘厚度均应测量,如果你其他的线芯有要求,一般我们的是UL要求,或者客户要求,这样的话就需要去测量。另外导体电阻也不用去特意测几芯,一般都会符合标准要求,除非你的导体比标准细太多,或者客户卡的比较严,才会去测
order-of-addition schedule - 混料顺序 (0) 投诉
