首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请教关于控缆生产许可证方面的
P:2021-06-01 10:16:21
1、控制电缆线生产许可证的认证范围是:2~37芯,0.75mm2~10mm2。但像 KVV450/750 9×4。这个规格在GB/T9330中的具体规格表中并没有列出,是否可印生产许可证标识?即在认证规格范围内(2~37芯,0.75mm2~10mm2)的任意规格都可印生产许可证的标识?未在GB/T9330中的规格,执行标准是否仍是GB/T9330?还是要制定相应的企业标准?
2、KYJVP-22、KVVP-22之类的组合型号,是否在生产许可证的认证范围,是否可印生产许可证标识?执行标准是否可写GB/T9330?还是要制定相应的企业标准?
再此先感谢各位的帮助。
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2021-06-01 15:20:13
正好在看标准。KVV 9*4 450/750V 在标准规定的范围内   4平方2-19芯  1,2类导体     5类导体没有4 6 10 平方
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2021-06-01 16:23:31
标准中推荐的芯数为2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37等,这只是推荐的,实际中如果有客户需要9芯的这个产品肯定还是属于GB/T9330中的产品,之前老版比较麻烦(没有外形尺寸),现在不需用做企业标准,为这根线专门下个工艺文件就是了。许可证也是要打的,就好比,你生产了一根YJV4*150+1*50的电力电缆,标准中推荐的是70的,这根线依然属于许可证范围的产品必须打许可证号的。
cable guide - 电缆引导管 (2) 投诉
P:2021-06-01 16:24:10
slubbing frame - 并纱机 (1) 投诉
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
P:2021-06-01 16:27:23
我去,电脑卡了一下,发了这么多条!
erchloroethylene - 高聚乙烯 (0) 投诉
P:2021-06-02 08:13:16
同意
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
