[问题求助] 在紫外光交联下无纺布和色带融化,求解决方法!!
P:2021-05-29 12:51:11
目前公司在试用紫外光交联设备,前期使用裸线加耐高温分色带,设备照射后,情况正常;但近期在生产时,遇到线芯如果包覆白色无纺布时,经照射后白色无纺布融化,从而导致耐高温分色带融化,各位专家如有用这种设备是否也遇到这个问题,有没有替代材料或其他解决方法,虚心请教,不吝赐教,谢谢。
wire laying vehicle - 布线车,敷线车 (0) 投诉
P:2021-05-31 08:28:28
是哪一家的设备哈。可以试着降低功率、或者开机速度加快。线大也可以多加一根色带哈。
safety and reliability - 安全性和可靠性,安全可靠 (0) 投诉
P:2021-05-31 22:48:16
这个解决起来很简单了,换色带,你用的色带是不懂行的人做的。换个懂行的生产厂商就解决了,
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2021-06-01 09:09:39
可以试试我家紫外光PE
vulcanization accelerator - 硫化促进剂 (0) 投诉
P:2021-06-01 13:27:24
wluhao:
能介绍个懂行的生产厂商吗,谢谢
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2021-06-01 13:28:41
YPont:
可以试试我家紫外光PE
来个联系方式
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2021-06-08 09:26:37
用耐高温色带
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2021-06-09 11:21:49
wluhao:
1色带厂:这锅我不背,我压根就没接到客户说选用耐高温色带
mode - 模,传输模;方式 (0) 投诉
P:2021-06-20 16:41:25
邢台龙嘉电子设备科技有限公司
主营业务:LED紫外光辐照交联设备,电缆检测设备
LED辐照交联设备具有耗能低、生产速度快、辐照穿透力强、占地面积小、灯管寿命长等优点。需要的可以联系15633530785微信同号。
z-winding - 顺时针方向卷绕法 (0) 投诉
P:2021-10-24 10:24:21
wluhao:
yuqile:
能介绍个懂行的生产厂商吗,谢谢
试试我家的色带就行辐照专用色带13784041899
blocking layer - 挡水层,阻挡层 (0) 投诉
P:2023-08-16 15:10:55
如果紫外光辐照机没有或者不能设置联动模式,那么解决上述问题可以在开机速度较慢时可以把功率设置得相对低些,开机加速后再提高辐照功率。
extruder ring-band marker - 挤出机环带标志器 (0) 投诉
P:2024-06-24 15:14:33
用耐高温色带
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
