[问题求助] 电缆成核剂
P:2008-04-16 18:22:18
刚接触电缆不久,请教通信电缆绝缘生产中使用的白、黄色成核剂有什么区别吗?使用条件或使用的产品上等等。哪种更好些呢?
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2008-04-16 23:36:08
区别肯定是有的啦。首先要看你生产哪类的产品。主要有两大类成核剂,一类成核后泡孔较小,适合生产CATV等绝缘尺寸不是很大的电缆,另一类成核后泡孔较大,适合生产RF等绝缘尺寸较大的电缆。
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2008-04-17 08:00:27
白色与黄色的主要区别是什么﹖
应该是里面添加的发泡剂种类不同吧﹐黄色的是偶氮类﹐白色的就不清楚了
damp-proof wiring cable - 防潮布线电缆 (0) 投诉
P:2008-04-17 18:31:29
谢谢!~~~我们公司生产同样的CATV线,但有的用白色,有的用黄色,好象是和外径有关,所以想详细得了解下这2种成核剂的使用.
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-04-20 23:00:01
cuijiude:
白色与黄色的主要区别是什么﹖
现在大家用的物理发泡成核剂都是偶氮类的,颜色的不同应该只是配方的差异,或者是生产厂家为了区分产品而已。
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:03:27
可以肯定楼上的说法,这种颜色是材料的本色,不是着色!有时候生产时候工艺波动会有差异,但是不影响性能!添加比1%,气体发生量10.5ml/g。发泡度50%以上
也有可能不同厂家配方有差异,颜色也就不一样了!
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2008-05-10 13:34:05
我也想学习学习
了解了解
什么是成核剂??????????
起什么作用的????????????????
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2008-05-10 20:08:17
什么是成核剂?我知道的成核剂不是这个概念啊
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
