首页 > 产品认证
[CE认证] 防爆ATEX认证流程
P:2021-05-26 17:34:41
什么是防爆ATEX认证?
ATEX认证是欧盟对于在可能爆炸的环境中所使用的设备的安全认证,现行的ATEX防爆指令为94/9/EC标准,也称为ATEX100A,对雇主的指令为1999/92/EC,也称为ATEX137,是属于CE认证中的一种,这项法规规定了拟用于潜在爆炸性环境的设备要应用的技术要求-基本健康与安全要求和设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须采用的合格评定程序。欧盟ATEX防爆指令由94/9/EC更新为2014/34/EU,新指令将于2016年4月20日强制执行。
符合ATEX认证的防爆:
安全技术的重要领域是防止爆炸。有效的防爆措施应防止人员,机器和系统受到损坏。在欧盟具有潜在爆炸危险的环境中,产品和设备必须符合ATEX准则的要求。泵和高压解决方案也要遵守这些准则。还存在其他法规和认证供欧盟以外使用。
谁需要遵守ATEX指令?
适用于潜在爆炸性环境(ATEX)的设备和防护系统指令
ATEX指令旨在确保用于有潜在爆炸性环境的设备不会点燃该环境。它适用于几乎所有在潜在爆炸性环境中使用的设备和组件以及某些相关设备。
ATEX提供了要求和程序,以确保首次进入欧盟市场的产品符合标准。
为了符合ATEX,除了CE标记外,产品还必须带有适当的ATEX编码,并以EU爆炸性气体符号和特定名称为特征。
例如:指定场所的全部或部分具有潜在爆炸性气氛的责任(正式过程称为“区域分类”或“区域划分”)应由设施的操作员承担,应受当地法规的指导,并且不在ATEX指令的范围之内。
ATEX防爆认证的范围和分类:
ATEX根据设备要使用的环境类型以及设备提供的保护级别将设备分为组和类别有两个设备组:
第I组–旨在用于矿井的地下部分以及这些矿井的地面安装部分的设备,极易受到潮气和/或可燃粉尘的危害。
第二类–打算在易受爆炸性环境(即非采矿)危害的其他地方使用的设备。
然后将每个组中的设备进一步分类:
第一组
M1类–设计的设备,并在必要时配备额外的特殊保护装置,以能够按照制造商设定的操作参数运行,并确保非常高的保护等级。
M2类–设计为能够按照制造商设定的运行参数运行并确保高防护等级的设备
第二组
第1类–此类别的设备适用于连续,长期或频繁出现由空气和气体,蒸气或薄雾的混合物或空气/粉尘混合物引起的爆炸性气氛的区域。
第2类–该类设备旨在用于可能偶尔发生由气体,蒸气,雾气或空气/粉尘混合物引起的爆炸性气氛的区域。
第3类–此类别的设备旨在用于不太可能发生由气体,蒸气,薄雾或空气/灰尘混合物引起的爆炸性气氛的环境,或者如果确实发生这种情况的场合,仅在短时间内。
ATEX认证产品适用范围:
1.ATEX认证涉及的产品
ATEX认证适用的设备范围特别大,大致上包括固定的海上平台、石化厂、面粉磨坊及其他可能存在潜在爆炸性环境场所所适用的设备。
1)ATEX认证电气类设备:
电气类设备是指包含电子部件,用于产生、储存、分配、转换电能的设备或用电能为能量的控制设备
2)ATEX认证非电气设备
只有机械运动的设备,这些运动的部件会产生引爆源(如:热的表面,摩擦火花等)如减速箱、风扇、压缩机、制动器、搅拌机,非电气设备通 常和电气设备连接以提供动能。
2.ATEX认证不涉及的产品:
1)拟用于医疗环境下的医疗器械
2)爆炸危险完全是由于爆炸性物质或不稳定的化学物质所引起的那些设备和防护系统;
3)拟用于家庭和非商业性环境下的设备,在这种环境下很少形成潜在爆炸性气体;
4)若发生也仅只是燃气泄露事故的结果;
5)包括在指令89/686/EEC之中的个人防护装置;
6)航海船舶和移动式离岸装置连同其上的设备;
7)运输工具,即通过空运或公路,铁路或水运网络专门用于运送旅客的车辆及其拖车,以及设计用来通过空中、公路或铁路网或水道运送货物的运输工具。拟在爆炸性环境使用的车辆将不包括在内。
以下是属于ATEX指令2014/34/EU范围的产品示例,必须带有CE标志:
机械,仪器和电气元件;
控制装置;
安全和调节装置;
保护系统;
对设备和保护系统安全运行至关重要但没有自主功能的组件。
CE认证ATEX的六个步骤:
ATEX指令包含每个经济运营商(制造商,进口商或分销商)的义务。下面提到的CE标记程序与制造商及其义务有关。
1.产品分类:定义产品是否属于ATEX指令范围。
2.经济运营商分类:定义经济运营商在ATEX指令中的作用。
3.符合性程序:可分为以下几部分
确定和评估基本的安全和健康要求;
根据欧洲统一标准进行产品测试和/或安全评估;
制定程序,确保批量生产的一致性;
提供产品和经济运营商的识别元素;
提供说明和安全信息;
制定采取纠正措施的程序。
4.技术文件:根据产品符合性进行评估,制定技术文件(包括用户手册)。
5.欧盟符合性声明:起草符合性声明并声明产品符合ATEX指令(和统一标准)。
6.CE标志:根据ATEX指令粘贴CE标志。
screen layer - 屏蔽层 (0) 投诉
