首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 有没有计算打网卷和八字卷的公式呀?
P:2021-05-26 15:49:45
悬赏贴
总赏金200金币,剩余175金币
首先感谢电线电缆网这个平台,因为你给了我们一个属于线缆人一个江湖
江湖大侠们,各门派的佼佼者们,小弟有一事求指点一二,在下不甚感激!
有没有计算打网卷和八字卷的公式呀?就是已知线径、卷芯尺寸,求打这款线多少米后外形长宽高尺寸,比如:
线径3.5mm
轴心内直径120mm
轴芯内宽120mm
求这款线材305m的“网卷“和“八字卷“的外径尺寸(长宽高)
不要说叫我拿一款OD相近的线材去打个305米,试下就知道了,我就是想求这份资料,方便后续新产品前期的参考。感谢各位大侠了!
drawing bench - 拉线机,拔杆机 (1) 投诉
P:2021-05-26 21:39:21
这个没有长宽高,以我多年打卷经验,猜一下,305m外径,排线好的话240~250mm,排线空隙多的话250~260mm
    FWP 在 2021-05-26 21:39:21 奖励 5 赏金
high-conductivity wire - 高导电铜线 (1) 投诉
P:2021-05-27 07:39:23
eric1015:
你这是打平卷的尺寸,平卷的话,排线好外径240足够了,但我这是打网卷和八字卷的,排线是有空隙,属于不规则排线内吧!
谢谢!
NR - naturalrubber天然橡胶 (0) 投诉
P:2021-05-28 07:45:36
没人吗?还是大家不愿意分享呀?
breakdown cable - 应急电缆,替换电缆 (0) 投诉
P:2021-06-01 09:31:22
可以计算出来的呀!公式有点复杂
disk setting automat - 自动装垫圈机 (0) 投诉
P:2021-06-01 16:34:21
可參考
    FWP 在 2021-06-01 16:34:21 奖励 20 赏金
slot inserter - 嵌线器 (2) 投诉
P:2021-06-04 11:47:10
eric1015:
专业的,我顶
polyethylene foam skin insulation - 聚乙烯泡沫皮绝缘,聚乙烯泡沫壳绝缘 (1) 投诉
P:2021-06-09 16:59:16
ming0324:
可參考
这个平台就一样不好,帖子的芯线更新没有提示的,我以为没人回答我了,这几天都没关注,有参考的就非常感谢!后面我来研究下,谢谢
Multimode - 多模 (0) 投诉
P:2021-06-09 17:00:38
eric1015:
迷儿:
专业的,我顶
这个是打平卷的,不是网卷的,也非常感谢了
forward error-correction - 向前纠错(编码) (0) 投诉
P:2021-06-10 10:52:30
ALPURCOM - all-purpose communication system通用通信系统,美国军用多功能通信系统 (0) 投诉
P:2021-06-11 07:48:53
YPont:
可以计算出来的呀!公式有点复杂
复杂,你也叫我一下吧!
taper-loaded cable - 端部负载渐渐变小的电缆,锥型负载电缆 (0) 投诉
P:2021-06-16 21:31:20
上面的那个打卷.xls公式不行?我觉得可以用那个公式算
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
P:2021-06-17 07:55:07
1997nice:
哪个公式?怎么没有呢?
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
P:2021-06-24 08:39:04
1997nice:
FWP:
哪个公式?怎么没有呢?
嗨,兄弟,人呢?什么公式呀
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (1) 投诉
P:2021-07-30 09:27:12
这个计算值和实际值有偏差的,建议弄几根实测一下,然后根据实测值反向算出长度和尺寸的关系。
cross-linking reaction - 交联反应 (0) 投诉
26
