[射频电缆] 射频同轴连接器的选择与使用
P:2021-05-25 09:38:19
(一) RF连接器的选择
RF连接器的品种繁多。选择适当的RF连接器对确保整机和系统的可靠性是至关重要的。实际工作中,对于特定的需求,可能会有多种RF连接器可供选择,建议从以下几个方面综合考虑,最后优选出所需的产品。
1、首先按使用要求选出特性阻抗、工作频率符合要求的RF连接器。
这时可能有几个系列的产品可供选择。
例如:某整机工作频率为9GHz,传输特性阻抗为5092,则可选N、TNC、SMA、SSMA,如果频率超过12GHz,则只能选SMA、SSMA。
2、按传输功率大小、插入损耗、屏蔽要求选择适当的电缆,此时应考虑电缆成本,软电缆能满足要求最好不要用半刚或半柔性电缆。每一-种RF连接器均有适配的电缆。
3、结合使用空间大小,插拔频繁程度及使用环境确定RF连接器的连接方式,即产品系列。
4、根据使用空间确定固定方式,(法兰、螺母、焊接)。
5、确定电缆端接方式,外径在5mm以下的软电缆最好采用压接方式,
半刚性和半柔性电缆用焊接式,不推荐用压接式。
6、根据使用要求确定连接器外形尺寸和具体规格。
(二) RF连接器的使用
使用者必须熟悉所选定产品的性能,严格按额定条件使用,任何超负荷的使用都有可能导致RF连接器失效。对于电缆连接器来说,应特别注意电缆的装接,应按供应商提供的组装说明进行装接,如果装接不当,即便电缆与连接器性能很好,组件性能也有可能很差。
cable house - 电缆房,电缆室 (1) 投诉
P:2021-05-25 14:07:46
说实话 电视机用的那个感觉差不多
spool flange - 线盘侧板 (0) 投诉
P:2021-05-26 09:06:23
concentric neutral - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
