首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链线缆包覆材料无纺布,脱外皮时不易断,需人工处理, 有什么好材料替放
P:2021-05-24 16:33:51
     非屏蔽拖链线,一般采用无纺布绕包再押外被 ,但在加工厂商生产时,脱外被不能一次性脱干净,有粘在外被上面,造成人员工时浪费。各位大神是怎么处理这个问题的?有没有类似的客户投诉。
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2021-05-24 17:25:55
如果 要求不高  可以 挤管生产啊
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (0) 投诉
P:2021-05-25 07:41:55
zyt088:
无纺布是剥不干净,如果没要求,可以改为棉纸,一拉就断了。
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2021-05-25 07:53:17
使用平纹无纺布,在脱外被时不会粘连在外被上面。
wave zone - 波段,波带 (1) 投诉
P:2021-05-25 08:15:00
改用棉纸也可以
nichrome wire - 镍铬合金线,高阻合金线 (0) 投诉
P:2021-05-25 14:13:40
普通无纺布应该是无法避免会造成这种现象
如果不粘在一起就可以解决的话可以考虑使用纸带
或者从押出工艺着手 降低一点温度试试
这个还是有可能押出温度有一些高了
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2021-05-25 17:54:19
IVAN728:
谢谢兄弟!可有采购平纹无纺布的渠道,请告之...
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2021-05-26 08:05:58
你可以百度一下有许多厂家,价格也不贵,你可以先要点样品,合适后再批量采购。
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2021-05-26 08:56:52
又是这种问题。
1、你的客户不懂电缆,以耗费工时为由,想扣货款。
2、只要是包带包覆,不管什么包带,挤压式护套,都多少会粘连护套,只要不漏包造成芯线和护套粘连就行。
这个问题今年以来遇到太多次了。甚至有客户居然因为这个问题特地去修改了供货协议/质量协议里面的要求,居然增加一条“。。。保证所生产电缆满足甲方使用要求。。。”天啊,这就厉害了,我是做电缆的,不是做线束的,做电缆的还要去负责线束厂的使用要求,也是服了。
要想比较好的解决这个问题,只能是用绵纸。线束厂现在一般都是机器自动裁线剥皮的,用无纺布强度大肯定会造成第一次脱皮无法把包带一块带下来的问题,换成绵纸就会很好解决这个问题。但是,要注意大截面线缆绵纸包覆后在成缆机上上盘之后由于绵纸强度不够造成炸开的问题。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (4) 投诉
P:2021-05-26 09:07:18
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2021-05-26 09:09:07
借个楼:
    重庆富尼尔全自动离心分离机,专业分离过滤油池中的铜泥、铝泥,157 3022 1113(微信同号)
感谢楼主
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2021-05-26 10:10:51
游客:
如果 要求不高  可以 挤管生产啊
楼主说的不是挤管吗
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2021-05-26 10:25:50
dongsen332:
又是这种问题。
您好,外护下采用包带的结构会是挤压式外护么
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2021-05-26 13:19:09
dongsen332:
又是这种问题。
wyjsy:
楼主实际上是没标书清楚。这里面有两个问题,1、包带和护套内壁粘连。这个问题是没什么大问题的。2、线束厂裁线后那一层包带不能再脱皮的时候一次性脱掉,这样线束厂还需要另外安排人手去处理这一层包带。
我想楼主想表达的是第二个意思。一般线束厂是人工裁线脱皮的话,这个其实没问题的。不管是挤压还是半挤压还是挤管都没事儿,反正他人工本来就要处理。有问题的是那些用机器自动脱皮裁线的企业,他们本意是一次性处理完,但是有包带就要返工。
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2021-05-26 16:38:39
dongsen332:
又是这种问题。
wyjsy:
dongsen332:
其实这类客户的电缆外护下面最好包覆绵纸,不粘连,平纹无纺布也会有可能粘连的,跟客户解释清楚。。
riser cable - 电梯电缆;竖井电缆;垂直电缆(指敷设在穿透一层以上楼面的垂直通道内的电缆>;吊索 (0) 投诉
22
