首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 分享一下公司去年新出的紫外光辐照设备参数,供大家参考了解一下(做大线)
P:2021-05-23 09:56:05
| ※ 设备名称: | LED-LJ100 (紫外线辐照交联机) | ||||
| 项 次 | 内 容 | 规 格 | |||
| 1 | 电 源 | AC380V 50HZ(3φ5线) MAX:20KW | |||
| (以上功率包含冰水机,烟雾净化装置) 龙嘉设备 | |||||
| 2 | 用 途 | 电线线缆的UV紫外线辐照交联 联系电话:15633530785 | |||
| 3 | 适 用 尺 寸 | 有效照射直径 0-60MM 有效照射长度 1260MM | |||
| 4 | 外 观 尺 寸 | 1569MM*938MM*1688MM(长*宽*高) | |||
| 5 | UV电源系 统 | 采用明纬电源驱动,西门子PLC控制,电器元件使用施耐德品牌。(挤塑机与辐照主机可以联动) | |||
| 6 | 灯 源 | 共有两组UV LED灯,每组12支交叉照射,组成360°照射。使用日本日亚芯片(采用无机封装工艺,灯管寿命≥30000小时),液冷散热,延长LED使用寿命,采用先进的聚焦光学系统设计,保证快速交联反应。 | |||
| 7 | 出 线 速 度 | 出线速度 ≤m/min | |||
| 规格 1.5mm2-16mm2 绝缘厚度 0.7-0.8mm 出线速度 ≤65m-190m/min | |||||
| 规格 25mm2-50mm2 绝缘厚度 0.9-1.0mm 出线速度 ≤65m-160m/min | |||||
| 交联聚乙烯 | 规格 70mm2-95mm2 绝缘厚度 1.1mm 出线速度 ≤65m-120m/min | ||||
| 规格 120mm2-150mm2 绝缘厚度 1.2-1.4mm 出线速度 ≤50m-80m/min | |||||
| 规格 185mm2-240mm2 绝缘厚度 1.6-1.7mm 出线速度 ≤45m-60m/min | |||||
| 规格 ≥300mm2 绝缘厚度 ≥2.0mm 出线速度 ≤30m-45m/min | |||||
| 低烟无卤聚烯烃 | 规格 1.5mm2-4mm2 绝缘厚度 0.7-0.8mm 出线速度 ≤65m-155m/min | ||||
| 规格 6mm2-10mm2 绝缘厚度 0.7-0.8mm 出线速度 ≤50m-120m/min | |||||
| 规格 16mm2-25mm2 绝缘厚度 0.9-1.0mm 出线速度 ≤40m-80m/min | |||||
| 8 | 结 构 设 计 | 灯源采用前后开合前翻方式。 | |||
| 电气电源与灯箱一体设计。节省空间,美观大方 | |||||
| 9 | 材 质 | 内外采用SS41#钢板经防锈处理后烤漆。 | |||
| 灯组采用铝合金设计。散热良好 | |||||
| 10 | 冷 却 方 式 | 外置冰水机,冷却液循环冷却;冷水机与辐照机联动。 | |||
| 11 | 排烟装置 | 等离子空气净化器(变频调控) | |||
| 12 | 控 制 面 板 | 人机界面 、启动开关、停止开关、紧急停止。(电器采用国际一线品牌) | |||
| 13 | 安 全 装 置 | 塑壳断路器,抽风马达过载保护、异常紧急开关、灯灭报警。 | |||
| 14 | 配 备 | 5M电源线 | |||
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
电缆修补带137840418899
