首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 请问内蒙古东部地区的所有电缆是不是都需要用耐寒的
P:2021-05-21 10:34:48
各位大侠好!请问一下内蒙古东部地区的所有电缆是不是都需要用耐寒的,低压电力电缆YJV22、中压10KV电力电缆YJV22、控制电缆KVVP2-22是不是都需要?户外温度是-40℃~-50℃,绝缘和护套都需要用到吗?谢谢!
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2021-05-21 15:11:44
夏天不用
TPC - Transpacific Cable横贯太平洋电缆 (0) 投诉
P:2021-05-21 16:43:39
undoped polymeric conductor - 无掺杂聚合物导体 (0) 投诉
P:2021-05-22 08:07:07
夏天不用
冬天的时候比较寒冷,我在网上查了一下一般温度在-37℃左右,但是-20℃以下就要用耐寒的护套了,一般不是要考虑极端气候吗?
copper constantan - 铜康铜 (0) 投诉
P:2021-05-22 08:07:34
大侠,11是需要耐寒护套的意思吗?
Sealmatin - 加拿大发明的一种铝-聚乙烯粘接护层(用于公用天线电视干线及配线上) (0) 投诉
P:2021-05-22 11:54:56
大侠,11是需要耐寒护套的意思吗?
brucegu:
是的   电缆长期使用  要考虑各种极端环境呢
ultrasonic generator - 超声发生器 (1) 投诉
P:2021-05-24 06:46:29
至少要保证护套料是耐寒的吧
operator - 操作员;算子,操作器 (0) 投诉
P:2021-05-24 09:22:48
不是所有电缆都需要是有耐寒特性的,要看具体环境和条件。
high-strength optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2021-05-25 13:48:26
耐不耐寒主要看电缆敷设时的温度,并不是运行时的温度,普通电缆只要不动它,-40℃也没事儿
mode-field radius - 模场半径 (0) 投诉
P:2021-05-25 14:26:55
耐寒需要具体考虑
耐寒评估是严寒中电缆非固定敷设的线缆,
-40℃*4h,在对应OD的试验棒上缠绕4圈看看护套有无开裂
正常来说普通PVC的耐寒一般可以做到-20℃
PE护套可以做到-40℃
如果没有阻燃要求可以考虑使用PE,如果有阻燃要求建议使用具有耐寒功能PVC
reference equivalent - 参考等效值 (2) 投诉
P:2021-05-26 09:13:12
DCS - data[digital]communication system数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2021-05-27 10:53:29
耐寒需要具体考虑
耐寒评估是严寒中电缆非固定敷设的线缆,
PE护套可以做到-40℃
好的,学到了,感谢!
graftpolymer pellet - 接枝聚合物颗粒 (0) 投诉
P:2021-05-29 17:23:08
terminal adapter - 终端适配器 (0) 投诉
P:2021-05-31 08:55:49
目前只试过静态下-196℃,毫无压力
NR - naturalrubber天然橡胶 (2) 投诉
P:2021-06-01 08:24:00
ailiyan:
目前只试过静态下-196℃,毫无压力
仁兄,什么材料做的静态-196℃?  单芯线还是复合线?
advanced communication function - 高级通信功能 (0) 投诉
21
