首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助:RVV 2*0.5断芯故障
P:2021-05-20 19:54:16
求助,在没有故障定位仪的情况下,只有万用表。护套后怎么找到断芯的位置。(线材护套挤出方式是过粉挤压模具)
断芯后,成缆开机的人把导体接起来了。开护套的时候速度快没有发现标记的断芯的位置。生产出了几十卷线材。因为公司没有故障定位仪,只有万用表。就先对每一卷线材进行耐压,没有发现耐压故障。然后用万用表测电容,差异微乎其微。又测量每一卷线材内两个颜色芯线的电阻值,还是无法确定。
求,经验丰富的老哥传授经验!
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2021-05-21 08:05:01
用电容法,只要有差异就能找出来。还有就是2*0.5这么小的规格,你找出来又怎样呢?修补?还不如直接将断芯的那圈护套剥除
CAR - Correction Action Report改善报告 (0) 投诉
P:2021-05-21 08:48:21
雨枫:
就是最开始用的电容法,线材长度都一样,导体实际上还是通的,只是被接起来了。电容差异很小,没办法判断。这线是供给线束厂的,他们裁线都是很短的,怕被发现。
bank - 机组;触排;线弧 (0) 投诉
P:2021-05-21 09:26:57
雨枫:
dongsen332:
那就只能剥除,不要留隐患出去
digital transmission - 数字传输 (0) 投诉
P:2021-05-25 14:31:10
有空的话用手摸,肯定还是有差异的,
如果做的比较圆那就剥了报废
International federation of Information Processing Societies - 国际信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2022-11-07 15:12:19
答案都很标准,
coefficient of linear expansion - 线膨胀系数 (0) 投诉
P:2022-11-30 22:02:24
我们这RVV的也出过这种情况,是操作工手摸出来的,剥开就是在那个点附近
joint mark - (电缆)接头记号 (0) 投诉
