首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问:UL电子线1007 规定耐温80℃的问题
P:2021-05-20 09:03:58
1、请问UL1007规定耐温是80℃,那么外被和芯线都要同时符合耐温80℃吗? 如果单单外被符合80℃,而芯线用60°℃,请问也可以吗
      2、还有UL电子线的绝缘厚度是不是没有规定,比如2725、2464这些多芯线
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2021-05-20 09:22:49
找技术部的同事聊聊,增进下感情!
pretwisting device - 预扭装置 (1) 投诉
P:2021-05-20 10:12:46
moveitgogo:
找技术部的同事聊聊,增进下感情!
没人懂呢
melting furnace - 熔炉 (0) 投诉
P:2021-05-20 11:19:27
1、符合
2、没有规定
fiber-collection - 光纤收绕,光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2021-05-20 15:22:06
1.不符合,内高外低,至少持平
2.有规定
telephone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2021-05-20 20:43:40
1、1007是单芯线,哪来的护套?style page里压根也没有 JACKET
2、2系列多新线,对于绝缘是有要求的,要按照你生产的线号的电压/温度去找你们工厂认证过的芯线,绝缘厚度就要求符合你选择的芯线的线号。还有一点,你 线材的MARKING的内容只要印上线材,UL即认为护套和绝缘同样满足。比如护套印的VW-1\FT-1那么,除了线材整体满足VW-1/FT-1外,UL还会对芯线进行VW-1和FT-1测试,如果整体的VW-1/FT-1通过,芯线不通过,那也是不合格的。
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
P:2021-05-21 08:56:27
请问下各位,美规线对绝缘厚度的要求,电压的要求,是在UL758中吗,是在哪个表呢
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2021-05-21 10:29:57
into:
(芯线必须至少80C)
(里面的芯线必须要有对应的UL style,换句话说还是有要求的)
游客:
2、 2系列多新线,对于绝缘是有要求的,要按照你生产的线号的电压/温度去找你们工厂认证过的芯线,绝缘厚度就要求符合你选择的芯线的线号。还有一点,你 线材的MARKING的内容只要印上线材,UL即认为护套和绝缘同样满足。比如护套印的VW-1\FT-1那么,除了线材整体满足VW-1/FT-1 外,UL还会对芯线进行VW-1和FT-1测试,如果整体的VW-1/FT-1通过,芯线不通过,那也是不合格的。
我对这段有点保留。应该不是非常正确。
white annealing - 白热退火,光亮退火 (1) 投诉
P:2021-05-22 10:34:00
into:
(芯线必须至少80C)
游客:
aou83:
我对这段有点保留。应该不是非常正确。
刚经历过因为VW-1问题的UL的WISP流程。
single-coil binding jack - 单圈捆扎架 (0) 投诉
P:2021-05-22 11:18:42
游客:
登录UL网站能查到 但是注册会比较麻烦 需要公司验证
进去选择线缆类 选择你需要查的UL Style
DSI - digital system interface数字系统接口 (0) 投诉
P:2021-05-24 08:32:17
UL758有规定各种材料的物理特性
但是结构部分 要看各页面的内容(应该不需要注册) 1007如下
https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?style=1007
其他"stylepage"把网页的"1007"改成你要查的号码就行
总的讲泛用材料绝缘300V平均通常会在0.38以上600V平均通常会在0.76以上....但不是死的
有不少型号未规定绝缘的材料及厚度 就看你材料怎么选
至于护套 也是有相关逻辑,不过不需要搞懂 弄清楚各stylepage就对了
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (1) 投诉
P:2021-05-24 09:19:17
aou83:
我对这段有点保留。应该不是非常正确。
这个芯线也要通过的说法是错误的!对AWM线没有这个要求,对电源线到是有这个要求!
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
P:2021-05-24 13:29:38
aou83:
我对这段有点保留。应该不是非常正确。
moveitgogo:
正解。SVTSJT这些是要的
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2021-05-25 14:39:41
看两个实例:
1. UL1007是没有护套要求滴,如果想加护套也是可以的,但是护套外不能有印字,绝缘温度等级要是80℃
2.UL2725 或者说有很多复合线的STYLE PAGE都是没有具体的绝缘厚度的要求的,但是会写一句话,意思是生产的芯线的要求要与你公司的认证相符,只要是符合60/80℃ 30V的芯线的规格都是可以使用的,一般情况下就是选择用常规的型号或者芯线较小的型号或具有可以制作特殊性能的芯线的组合,以上供参考,谢谢
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2021-05-26 09:50:08
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
