首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜塑复合带可以用在1kV以下的电缆上吗
P:2008-04-16 14:21:17
请问1kV以下的控制电缆、计算机电缆、塑力缆铜带屏蔽可以用0.05mm的铜塑复合带代替吗,绕包可以吗,绕包的时候铜面朝里还是朝外呢,如果绕包的过程中断了,怎么接呢,谢谢
down-well pump cable - 井下泵用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-16 15:07:13
感觉这个想法很创意,不过从理论上似乎行不通。
因为是铜塑复合带,就你绕包搭上盖了,上层和下层之间也是不导电的,因为中间有一层塑。
这是偶的想法。
mineral substance - 矿物质 (0) 投诉
P:2008-04-16 22:15:25
但是只要铜带不断裂,屏蔽的延续应该是可以保证的.不知道我的想法是否成立请指教!
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
P:2008-04-17 09:58:51
其实和铝塑复合带用法一样,已有厂家在用了,只是没有标准明确只件事
eccentric wheel - 偏心轮 (0) 投诉
P:2008-04-18 09:23:09
是啊,我也觉得可以用,只要铜面连续,但是如果断了,具体怎么个接法才能保证铜面的连续性呢?
terminal connector - 终端线夹 (0) 投诉
P:2008-04-19 14:49:35
可以买单面铜塑复合带,就是铜箔的上面有一层塑料,将铜向内,应为屏蔽采用屏蔽时,通常要用引流线,所以铜带必须向内,在铜带接头时,可以将上面的一层塑料用打火机烧掉,用新的铜塑复合带里面铜与烧掉塑料的铜箔接触好就行,通常采用透明胶代缠绕好即可!
LVDS - Low Voltage Differential Signaling;数字显示接口,具有高效能、高速与低功率消耗等特色。 (0) 投诉
P:2008-04-21 08:34:00
屏蔽电缆不用引流线可以吗,我们平时做的屏蔽电缆都不用引流线的
metallic braid - 金属编织,金属编织层 (0) 投诉
P:2008-04-22 11:22:12
不知道,我看过的电缆都有引流线,没引流线的屏蔽层只有中压绝缘线芯上没有,其它屏蔽没有引流线的没见过,可能不太好吧!
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
