首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电线设计过程疑问请教!
P:2006-11-11 08:45:02
各位前辈,小弟以前是做电线品质的刚转工程,对UL电线设计有3点疑问:
1. 假如我申请UL认证的时候UL1007平均绝缘厚度18MILS,但是UL标准规定是可以做到15MILS,那么我在设计时应该按照18MILS还是15MILS?
2. 假如申请UL2725认证时内芯绝缘材质为SRPVC,实际上UL标准还可以做PP\PE绝缘,那么设计时我内芯绝缘必须为SRPVC吗?
3. 假如设计UL2464,那么它的内芯是否也需要符合某种UL,譬如UL1061?
以上请指点,谢谢!
junction - 连接;中继,中继线 (0) 投诉
P:2006-11-11 11:26:06
1. 你可以做15,但会被判定为不符合申请要求,因此为NG
2. 是的,你知能用SRPVC,如果产品确实有需要用到PE,那就重新申请了,或者看是否可以用其他的PAGE
3. 内芯线当然要符合UL标准中的80度,300V的要求。
arbor hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2006-11-11 22:40:12
怎么还缺第3点呢,大哥!
continuous pickling device - 连续酸洗装置 (0) 投诉
P:2006-11-12 11:32:37
3.芯线也要符合UL
observation - 观察,观测,检查 (0) 投诉
P:2006-11-12 13:41:33
1.UL认证申请的时候可以只做1个高级别的产品,然后顺带申请下来其他低要求认证,一款PVC绝缘的线材可以申请到一二十种以上的认证型号。如果你申请认证的时候绝缘厚度过厚,也可以得到UL认证,他会在你的证书中标注相关信息。
2.看你的FACING PAGE 上有没有限制。
3.内芯线当然要符合UL标准中的80度,300V的要求。
Insulated      Labeled or complying with manufacturer's AWM Procedure
Conductors     having a minimum rating of 80°C and 300 V.
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2006-11-13 01:15:56
5楼的大哥,关于第3点80度300V温度电压要求是根据UL2464的温度电压要求来的吗,是否内芯温度电压必须等于或大于UL2464的温度电压?
关于第一点你说"UL认证申请的时候可以只做1个高级别的产品,然后顺带申请下来其他低要求认证,一款PVC绝缘的线材可以申请到一二十种以上的认证型号。"不明白能否举例说明?
谢谢你的指点!
HFDF - high frequency distribution frame高频配线架 (0) 投诉
P:2006-11-13 20:10:54
1.芯线的等级必须达到80度300伏或者更高的等级。
2.比如你现在想申请1007与1015。你可以按照1007的绝缘厚度制作出样线,然后通过105度,600V的相关测试,这样你就可以得到这两个型号的认证。同理,可以得到更多。
second window fiber - 第二窗口光纤(波长为1300nm) (0) 投诉
P:2006-11-16 12:25:10
在你申请UL认证的时候,你可以一次申请多个型号,UL会在你申请的所有相同材料的型号中找出一个型号(各项指标要求最高的)要求你送样!
也就是说你可以看看自己公司能做出来合格样品的最高规格!然后添加低于该型号的其他型号,一次尽量多申请,防止以后重复申请提高认证成本!
在申请认证的时候,申请哪些型号是需要技巧的
ATA - Advanced Technology Attachment高级技术附加装置,ATA 接口 (0) 投诉
P:2007-01-25 19:57:15
又长见习了,谢谢!!!
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2007-02-15 15:27:12
如果你的单芯线类有认证的有PE料,而且满足2464线材的电压和温度,就能做芯线使用.
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
P:2007-04-14 15:43:16
上面各位专家,您们辛苦;了
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2007-04-14 15:51:49
支持7~8楼
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:55:45
看来我了解的还是不够啊
需要多多向前辈学习啊
electric filter - 电气滤清器 (0) 投诉
P:2007-10-05 16:29:33
总的来说 如果你要认证产品 条件满足其他 型号要求的  可以一起申请。
horizontal de-taping and taping equipment - 卧式剥带包带联合设备 (0) 投诉
P:2007-10-16 17:14:40
生产厂家必须以自已的UL档案上要求的结构和厚度及材质为基本设计依据,不可以以UL758标准为依据,若按UL758设计,将来在市场上被UL代表查到你的产品的绝缘厚度不符合UL档案,这样是不行的.因为你工厂根本没有能力生产符合UL758标准的,只可以生产你们自已UL档案上要求的规格.
绿野仙踪 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-10-17 21:41:39 原因:谢谢参与!
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
17
