首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 云母带宽度 计算 重金愁谢
P:2021-05-15 11:26:58
悬赏贴
总赏金100金币,剩余30金币
求耐火bvr  1*  1-300mm2   云母带宽度?
strain-bearing element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2021-05-15 13:28:31
我们一般都是根据导体外径给定的宽度定值,从6mm到35mm不等
encrypter - 加密器(有线电视) (0) 投诉
P:2021-05-16 08:07:58
有40就用40   没40就用35
expanded plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2021-05-16 09:19:25
云母带宽度计算:
b=π(d+t)sina/(1-k)
b=云母带宽度,d=导体直径,t=云母带厚度,a=绕包角(根据实际情况控制,45-50度最好),k=重叠率。
你自己计算出来,根据你公司自己原材料来决定,比如宽度间隔5mm。
low-voltage side - 低压侧 (3) 投诉
P:2021-05-17 14:57:24
雨枫:
云母带宽度计算:
b=π(d+t)sina/(1-k)
想问一下为啥45-50度是最好的?实际上绕包角不会那么大
telephone exchange area cable - 市话电缆 (0) 投诉
P:2021-05-17 14:59:16
前辈发的公式就是电缆手册里的,不过具体的还得和原材料尤其是厚度有关,还有注意公式中的绕包角是和径向的夹角
sealing material - 密封材料 (1) 投诉
P:2021-05-17 19:41:58
楼主的导体工艺,对于生产来说,难度有点大。除非贵司BVR系列量特别大。结构可以优化。云母带可以根据导体外径计算,注意搭盖率就可以了
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2021-05-17 19:42:54
    peng522130 在 2021-05-17 19:42:54 奖励 30 赏金
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2021-05-18 11:56:07
飞刀:
根据导体外径如何算云母带宽度
能不能给个公式
ignition coil low tension cable - 点火线圈低压线 (0) 投诉
P:2021-05-18 13:34:59
雨枫:
云母带宽度计算:
b=π(d+t)sina/(1-k)
SMK:
这还大,你怕是搞混了什么叫绕包角吧。
Aclyn - 阿克林(美联合公司生产的低分子 聚乙烯高聚物商品名) (0) 投诉
P:2021-05-18 19:59:54
    peng522130 在 2021-05-18 19:59:54 奖励 20 赏金
offshore cable system - 海洋电缆系统 (1) 投诉
P:2021-05-19 20:50:16
工艺计算和实际生产两回事。
semi-automatic hydraulic reel lift - 半自动液压上下盘装置 (0) 投诉
P:2021-05-21 07:57:26
雨枫:
云母带宽度计算:
b=π(d+t)sina/(1-k)
SMK:
Humblebrag:
这还大,你怕是搞混了什么叫绕包角吧。
我知道公式的绕包角所指,确实是我没表述清楚,按公式上的绕包角a是偏小,我指的偏大是因为我所指的绕包角是包带与轴线的夹角(即a角的余角)
loose tube cable design - 松套管光缆结构 (0) 投诉
P:2021-05-21 09:54:50
我看你们这个重叠率,都是土豪版,来看看丐版的、
    peng522130 在 2021-05-21 09:54:50 奖励 20 赏金
attended repeater - 有人站增音机 (2) 投诉
P:2021-05-21 12:40:36
product range - 产品种类,产品系列 (1) 投诉
20
