首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 成缆填充材料计算
P:2021-05-14 10:06:31
悬赏贴
总赏金100金币,剩余50金币
有个关于成缆的问题   例如:YJV   4×4+1×2.5填充是中心1根120#(4mm)  边缘是5根40#(2mm)     填充每千米总重是
325.0 kg/KM
怎么算每种规格填充绳重量多少,占总重比例       不能算错  拜托了~
loaded cable - 加感电缆(一种人为增加回路电感以减少电缆线路衰减的电缆) (0) 投诉
P:2021-05-14 10:30:09
1.比重乘以截面积等于重量,这个对于材料比重和截面积要求细
2.你填充4和2如果是同一个厂家的,比重应该是一样的,填充总重量,除以填充总面积就是比重,然后再单独计算
3.不管材料比重,采用面积比的方法,直接能算出,各个填充材料重量
congestion control - 网络拥塞控制<一种反应式业务量控制形式> (0) 投诉
P:2021-05-14 10:33:26
4/5=X/(30-X)
    peng522130 在 2021-05-14 10:33:26 奖励 50 赏金
saturant - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2021-05-14 14:30:18
看我刚刚发的贴,我是真的缺金币,否则一定直接送你了,望理解,感谢!
RL - 表示橡胶绝缘铅被电缆。 (0) 投诉
P:2021-05-14 15:23:20
wwq0187:
4/5=X/(30-X)
两根2mm填充绳等不等于1根4mm填充绳
unbalance - 不平衡,不对称,不平衡性,不对称性 (0) 投诉
P:2021-05-14 16:32:27
wwq0187:
4/5=X/(30-X)
peng522130:
不等于,看我发的填充物计算公式,就一目了然了
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2021-05-15 13:30:54
我们一般都是根据理论空隙截面×填充材料密度×系数(铠装和非铠装不同系数)=填充材料重量
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2021-05-17 11:30:24
理论加实际啊,拿一段1米的料子称重  和你理论算出来的重量是否相同?
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2021-05-19 08:53:07
wwq0187:
4/5=X/(30-X)
peng522130:
你没看明白吧   没说2根2MM等于1根4mm  比重一样相互省略  面积之比  5根2mm和1根4mm的面积之比你看是不是5/4  比重一样总重知道 解一个一元一次方程  不对》?
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
P:2021-05-19 20:52:16
SNC - subnetwork connection子网络连接 (0) 投诉
P:2021-05-26 10:12:05
qualification inspection - 合格资格检验 (0) 投诉
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
