[问题求助] 线缆回路损失与什么有关,怎么样改善之?
P:2008-04-16 12:49:33
请教各位高手线缆回路损失与什么有关,怎么样改善之.请大家多多指点谢谢!
S.W. - short-wave短波 (0) 投诉
P:2008-04-16 13:22:03
与导体,绝缘,屏蔽都有关系
导体尽量做圆整,导体公差范围要小,最好有单支裸铜
绝缘偏心度95%以上,介电常数要稳定,公差范围要小
屏蔽要均匀,屏蔽率越大越好
star quad formation - 星形四线组成型,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2008-04-16 23:06:59
首先结构尺寸要尽量接近标称值,无大的波动;其次材料本身要比较均一,杂质尽量少。
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器 (0) 投诉
P:2008-04-18 09:28:40
最重要的就是阻抗匹配性和穩定性了
supervision - 检查,检测,控制 (0) 投诉
P:2008-04-18 14:19:59
芯线最重要了,做到OD,偏心度要好,同时,对绞最好退扭!
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2008-04-19 09:26:40
1.导体表面需光滑,不可以凹凸现象(一般选用无氧铜)
2.芯线押出时,同心度需在95%以上
3.屏蔽率不够
4.水中电容不稳定.
shielded twisted-pair cabling system - 屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
