[低压力缆] WDE-YJE包带材料选用哪种
P:2021-05-13 13:37:09
悬赏贴
总赏金200金币,剩余0金币
WDE-YJE   绕包包带选择   无纺布   pp带     玻璃纤维带  请问 用哪种
miscellaneous insulated wire - 多色绝缘线,双色绝缘线 (0) 投诉
P:2021-05-13 14:06:09
铜芯低烟无卤阻燃交联电缆,PP带不合适,还是用无纺布比较好,性价比高点,注意必须为阻燃的哟,
我真的缺金币,给我点吧
    peng522130 在 2021-05-13 14:06:09 奖励 50 赏金
neutral bus - 中性母线 (1) 投诉
P:2021-05-13 14:09:09
FWP:
我真的缺金币,给我点吧
non-zero dispersion fiber - 非零色散光纤 (0) 投诉
P:2021-05-13 14:09:49
别走
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2021-05-13 14:10:32
请问   玻璃纤维带和无纺布我选那个
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
P:2021-05-13 14:11:11
急线上再开
skid wire - 滑线,滑移线<钢管电缆用> (0) 投诉
P:2021-05-13 14:41:18
用的多的是玻璃纤维带
    peng522130 在 2021-05-13 14:41:18 奖励 10 赏金
DDCMP - digital data comthunication message protocol数字数据通信报文规程[协议] (1) 投诉
P:2021-05-13 14:52:46
玻纤带
    peng522130 在 2021-05-13 14:52:46 奖励 10 赏金
SE - system engineering系统工程 (1) 投诉
P:2021-05-13 15:07:39
玻纤带
    peng522130 在 2021-05-13 15:07:39 奖励 10 赏金
polypyrrole - 聚吡咯 (1) 投诉
P:2021-05-13 15:30:50
你的型号是无卤低烟类电缆,考虑到发烟量采用阻燃玻纤带会好些
    peng522130 在 2021-05-13 15:30:50 奖励 20 赏金
air wiper - (压缩)空气吹干器 (1) 投诉
P:2021-05-13 15:40:32
谢谢楼主50金币,楼主是好人,楼主好人一生平安,一生就生三!
另外看很多建议用玻璃纤维的,求你们家玻璃稍微什么价呀?可否告知我参考学习下,感谢!
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2021-05-13 16:12:40
型号都是低烟无卤类产品,要想性能达标,无非就是玻璃纤维带或低烟无卤阻燃隔氧带,建议外径小用玻纤带,外径大用隔氧带
    peng522130 在 2021-05-13 16:12:40 奖励 50 赏金
water-absorbent polymer - 吸水聚合物 (2) 投诉
P:2021-05-13 17:35:49
有个关于成缆的问题   例如:YJV   4×70+1×35填充是中心2根400#(6.5mm)  边缘是5根300(6mm)     填充每千米总重是
325.0 kg/KM
怎么算每种规格填充绳重量多少,占总重比例       不能算错  拜托了~
dielectric phase angle - 介质相角;损耗角 (0) 投诉
P:2021-05-14 06:51:14
1:算出你所有填充的截面积*你填补材料的比重=填充重量
如果你上面的重量是准确的,那么反推
325.0/你所有填充材料的截面积=你填充材料的比重,
325/你材料的比重=你填充材料得截面积
2:算出你整根电缆的截面积-所有缆芯的截面积=你填充的截面积*你填充材料的比重=你填充的重量
却金币呀,求金币!
不行等下我上班后发你个傻瓜式,一件核算公式好了,
    peng522130 在 2021-05-14 06:51:14 奖励 50 赏金
cablet - (周长不到十时的)小缆 (0) 投诉
P:2021-05-14 08:16:13
现在生产低烟无卤护套要求都是成缆包玻璃纤玮带
data packet - 数据包 (0) 投诉
28
