首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 国标线53(RVV) 3*1.5 的规格问题
P:2021-05-15 08:54:04
FWP:游客:特务磊哥:导体理论OD约:1.6mm, ID:2.8mm 厚度约:0.6mm,所以绝缘平均厚度不够,标准要求绝缘平均厚度不小于标称厚度。
成缆的理论外径:6.0mm,OD:8.1mm 厚度约1.05mm,所以平均厚度是合格的,前提是不能偏心哦,偏心的话护套厚度的最薄点可能不合格。
综上所述,绝缘平均厚度不合格,护套平均厚度合格,产品不合格。
所以 你的成缆理论外径怎么算的6.0
他一看就不是做这个RVV线的,护套8.1,他能做到1.0的皮厚,我想学习怎么做到的
护套皮厚1.0没毛病呀,实际是大于1.0,芯线做2.8成缆外径是没有6.0的。
working life - 工作寿命 (0) 投诉
P:2021-05-18 07:55:45
hpq178:FWP:游客:特务磊哥:导体理论OD约:1.6mm, ID:2.8mm 厚度约:0.6mm,所以绝缘平均厚度不够,标准要求绝缘平均厚度不小于标称厚度。
所以 你的成缆理论外径怎么算的6.0
看看11楼说的,兄弟还要加填充的,理论填充是填充缝隙,但没有那么完美的,但11楼说的也稍微大了点,绝缘大于等于3.0左右就好了,护套大于等于8.3以上就好了,另外考虑填充以外还要考虑生产中的下线问题,你们公司不能做的线径都是一条直线吧?做客户订单到无所谓只是相对来说,如果是认证或则是什么季度、年度检测的话,如果刚刚好检测的是下相差,呵呵,你懂的!平时要多想多学多问多请教
superconductive wire - 超导线 (0) 投诉
