首页 > 产品认证
[CCC认证] 请问国家对CCC电线印字的内容有什么具体标准?
P:2021-05-10 16:19:36
请问国家对CCC电线印字的内容有什么具体标准?谢谢
MN - major node主要网络节 (0) 投诉
P:2021-05-10 16:54:58
标准上不是都有写明要求了
dumbbell - n. 哑铃 (0) 投诉
P:2021-05-10 17:09:08
标准上不是都有写明要求了
three-jaw chuck - 三爪式卡盘(拉线模研磨-抛光机的) (0) 投诉
P:2021-05-10 17:46:24
标准上不是都有写明要求了
max.input power - 最大输入功率 (0) 投诉
标准上不是都有写明要求了
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2021-05-11 08:01:11
标准上不是都有写明要求了
motorcable - 电动机用电缆 (0) 投诉
P:2021-05-11 09:28:39
标准上不是都有写明要求了
ultra-infrared ray heater - 远红外线加热器 (0) 投诉
P:2021-05-11 12:01:09
看标准……
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
P:2021-05-11 15:09:20
hpq178:
看标准……
请问工厂编号、证书编号和导体标称截面积是否一定需要体现在电线上,谢谢!
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2021-05-11 16:24:56
找几根别人的样品电线看一下,什么都明白了。
TSB - 通信系统公告 (0) 投诉
P:2021-05-11 17:15:51
如果去抓一下布电线标签及印字,我估计市场上有3成是不合格的
funnel-shaped overhead flange - 漏斗形越端侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2021-05-11 22:38:32
好好的看一看标准,如还有疑问再回来问些针对性的问题,这样就得到对应的答复了
terminal screw - 端接子,接线螺丝 (0) 投诉
P:2021-05-12 07:45:24
看CCC细则。要求工厂编号必须在线上体现。关于证书编号好像没有要求。
cable build-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2021-05-12 09:32:04
quguangan:
您好!请问CCC细则您有吗,方便看一下吗?
jumper list - (用户)配线表,分号表 (0) 投诉
P:2021-05-26 10:17:38
tWO-high twisting finishing stand - 双辊扭转精轧机架 (0) 投诉
