[挤塑工序] 请问这种现象是什么原因引起的?
P:2021-05-06 11:54:23
各位大师,麻烦帮忙看看这种起泡现象是什么原因引起的,产品结构是5芯+填充(棉线+芳纶)+绵纸     护套材料是TPU,该材料在同样温度同一台设备上生产另外一款同规格的线,没有加芳纶和包绵纸,就完全没有问题?
是否芳纶没有烘烤造成的?
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2021-05-06 15:24:51
大概率为棉纸及棉线类吸湿性材料受潮导致的,可以考虑外护套生产前进行干燥
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (1) 投诉
P:2021-05-06 15:44:53
棉质填充和包带受潮所致,护套时进机头前烘干就可以解决。
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2021-05-06 16:31:02
其实你就是不死心而已,你自己都用排除法,确定了,一句话就是不相信自己
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2021-05-07 09:34:39
我以前也遇到过这种情况  最后是把绕包材料和填充材料烘干  护套押出时缆芯过预热器 最好是在晴天的时候生产  TPU吸水性很大  阴雨天气对其影响很大
cold welding machine - 冷焊机 (1) 投诉
P:2021-05-08 16:46:49
烘料,芯线过预热,应该可以解决这个问题。
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2021-05-09 23:24:42
棉质受潮导致,可以尝试把押出机温度打低些,但这样线外边亮度会暗很多
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2021-05-10 13:43:02
挤出料潮了,烘料后试试
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2021-05-12 09:13:37
辅料受潮引起的。
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2021-05-26 10:22:44
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
