首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 短段电缆收线有么有好的方法,或先进的设备
P:2021-05-05 11:07:28
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2021-05-05 11:24:48
你是复绕用吗
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2021-05-05 15:44:34
问题描述不清无法回答
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2021-05-05 15:44:48
问题描述不清无法回答
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2021-05-06 08:06:42
2 300米的线不是成圈么。
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2021-05-06 08:08:57
电线:成圈处理
电缆:成圈处理,可以制作一个盘具,一边时可卸载的  这样就很方便成圈了
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2021-05-06 09:15:29
电线:成圈处理
200m左右的电力电缆型号不一样,弯曲半径也不一样,制作一个可拆卸式的盘具实现不了全部规格的,有没有可调节式的收线盘具图纸
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2021-05-06 10:09:22
我以前在火山视频上看过  基本是一个铁板平面 ,可旋转 旋转速度可调,放在收线架位置,工人随着平板转动 一边盘 码线
acetic acid - 醋酸 (0) 投诉
P:2021-05-06 10:13:38
公司的成圈机是小的,不适合电力电缆,有一个成圈较大的项目 单子线 铝的 50  70 平方的 把80铁周转盘中中间分两半,中间加上合模引导装置,两半各焊接在65收线架上的。好几年就做过一次
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2021-05-06 10:19:36
还有120的
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2021-05-06 10:22:03
成圈的时候里面垫个打包带,分开后行用打包带简单扎一下 行吊吊出来,放在自家做的 两个辊轮底座 上方便打包时转动
CDCS - computerized data[digital]communication system计算机化数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2021-05-07 07:59:03
电线:成圈处理
1439498973:
可以根据不同的外径需要多定做几个可拆卸式盘具不就OK了?一般来说最多几个就好了
或者做那种需要人工成圈的铁板桩也行   只是这样人工会有点吃力  特别是大线
predrawer - 预拉装置 (0) 投诉
