首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问3C国标线的绝缘、护套厚度的要求
P:2021-05-05 10:16:53
①5023.1中规定,任一点厚度,可小于规定值;
②比如3*0.75,外被绝缘厚度实际测量以后,算出的平均厚度是0.75mm,而不是上面那张图规定的0.8mm,请问是可以的吗?
    还是必须要达到0.8mm,我看很多线材厂有的走下限
    如果平均厚度走下限,是不是符合5023.1中规定的那样,外被*0.9-0.1就可以了呢?
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2021-05-05 11:43:33
不是*0.9-0.1
下限是指按照数字修约法则:0.75,修约为0.8mm。那么0.75是合格的
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2021-05-05 13:15:01
只要满足最薄点满足要求,平均0.75修约0.8是合格的
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2021-05-05 13:33:03
如果3*0.75,外被绝缘实际测量是0.65平均厚度,也是合格的是吗,符合*0.9-0.1,是这样子吗?
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
P:2021-05-05 15:41:30
平均是平均厚度,最薄点是最薄点,0.9-0.1,说白了不是平均厚度,而是偏心度的最薄点,准确的应该是:标准厚度*0.9-0.1,如3*0.75的,绝缘平均厚度大于等于0.6,0.6*0.9-0.1=0.44,绝缘最薄点大于等于0.44,护套平均厚度0.8,0.8*0.85-0.1=0.58,护套最薄点大于等于0.58,
在说白点,因为没有同心度要求,但它却要求了最薄点,也就等于控制了你的同心度,因为工厂考虑到成本,线径不可能做很大,在一定的线径下,控制了你的最薄点,就是等于控制了你的同心度。
planetary closer - 行星式绞线机 (2) 投诉
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2021-05-05 15:55:06
请问:
如果做一款线材,3*0.75的,按照3C标准:芯线绝缘平厚度是0.6,外被是0.8
那么我实际做电线:芯线平均厚度是0.45,外被平均厚度是0.65,请问也是达到3C的要求是吗? 解答这个问题就可以了呢....
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2021-05-05 15:56:23
达不到
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2021-05-05 15:56:50
into:
请问:
达不到
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2021-05-05 16:45:21
绝缘最薄点这种你也只能参考一下,型式检验项目才是重中之重
head-bonded complex-core cable - 热粘接复芯电缆,热粘接复合线芯电缆(各根护套线芯平行 紧连粘结) (0) 投诉
P:2021-05-06 07:43:23
into:
请问:
平均0.45,你的最低厚度肯定会小于0.44,你的同心度最不到100%。
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2021-05-06 08:07:28
into:
请问:
这个肯定要被判不合格
电线类产品要求最薄点与平均厚度均应满足标准要求
电力电缆类产品绝缘要求最薄点与平均厚度均应满足标准要求,护套只要求最薄点
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户 (0) 投诉
P:2021-05-06 08:28:58
平均厚度和最薄点是两个概念,即两项检测要求,你不能把两个指标混为一谈。绝缘线芯平均厚度0.6至少达到0.55,最薄点0.44以上,同理,护套也是平均厚度和最薄点两项要求
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2021-05-06 10:16:23
看标准吧
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2021-05-06 16:22:59
我的天啦,居然还在问,这么不相信我吗?让你死死心好吧,看图!
color feeding system - 颜料供送系统 (0) 投诉
20
