电气装备用线缆
[布电线缆] 求教各位大神,GBT9330-2020和JBT8734.1-2016缠绕屏蔽的编织密度计算公式是不是不一样?
cygnet
P:2021-05-03 14:32:36
查标准感觉不一样,测的结果也会不一样,但厂里一直用JBT8734.1-2016中的计算公式来计算ZCN-KVVP22和ZC-RVSVP 2*1 的编织密度,是否准确?
polymer free radical - 聚合物游离基
P:2021-05-03 16:45:27
算法不一样 其结果时一样的
关于准确度的问题 所有的判定都是根据这两个公式来进行计算、判定的(对应产品对应计算公式)
在屏蔽外径计算、测量一致的情况下 不会有偏差
在屏蔽外径计算、测量不一致的情况下 产品有可能被判定不合格
特别是现在产品的成本被压缩之后 过于要求最小用量 这个可能性会被放大无数倍
sector crest - 扇形的尖角
雨枫
P:2021-05-04 08:05:49
结果一样
high pressure radical-polymerised polyethylene - 高压径向聚合聚乙烯
FWP
P:2021-05-04 09:08:36
能否借你 JBT8734.1-2016 这个学习学习
unit twin distribution cable - 单位式电缆
HONEY168WW
P:2021-05-05 09:07:32
