[同轴电缆] SYWV与SYV系列电缆之间的区别
P:2021-04-30 09:56:33
SYWV与SYV系列电缆都是视频同轴电缆,都是用来传输视频信号的。但是它们的用途却有所不同,SYWV系列电缆俗称电视天线,用于闭路监控以及有线电视工程,有线电视系统和HFC同轴电缆网传输数据、语音和图像信号的传输。而SYV系列电缆俗称电视有线,用于视频以及监控上多一点。接下来我们看一下它们的区别在哪。
相同点:
1.特性组一样,用的是75欧姆。
2.外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层等基本相同。
不同点在于:
1.SYWV电缆视频射频传输特性都优异,而且由于有巨大的有线电视市场的支撑,产量很大,价格也有优势。
2.芯线直径不同:芯线直径:SYV是0.78-0.8mm, SYWV是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线R的不同。
3.绝缘层物理特性不同:SYV是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而SYWV也是聚乙烯填充,但充有80%的氮气,聚乙烯只含有20%,宏观平均介电常数ε=1.4左右。
4.综合它们前两个的不同指标决定了它们的传输衰减,SYV是早期的同轴电缆,而SYWV是后期出现的,SYV刚开始的时候是用在射频波段上的,由于高频衰减差别大,被SYWV电缆取代,SYV电缆就用在视频监控上了。
contents - 内容,目录,复数content (0) 投诉
