[架空电缆] 平行集束导线制造、模具、工艺方面经验和技术交流
P:2006-11-11 08:00:20
大家好,虽然这不是新的工艺和产品,但我还是希望大家能够把这方面的经验和技术在此发表一下建议。比如制造、模具、工艺方面的经验。谢谢大家的发言!!
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-11-11 11:29:54
什么是平行集束导线,用在什么上面啊
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2006-11-11 22:07:48
就是多芯平行放置绝缘成型的1kV架空绝缘电缆
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2006-11-12 11:18:29
了解了,謝謝
dry drawing tool - 干拉模具 (0) 投诉
P:2006-11-13 09:50:00
电线电缆2003年第5期即10月份出版的中有一篇文章提到《新型平行集束架空绝缘电缆的制造及应用》,你可以找找看
analyzer - 分析器;分析员 (0) 投诉
P:2006-11-13 13:47:53
是平行集束架空线吗?
conduit wiring - 管内布线,管线 (0) 投诉
P:2006-11-17 16:15:30
没做过,但想想都不易,模具设计和制作、操作方法必然是关键
inner skin extruder - 内壳层挤出机 (0) 投诉
P:2006-11-19 11:33:48
平行集束导线就是多芯平行放置绝缘成型的1kV架空绝缘电缆,这类电缆在结构上很简单,但是实际的生产的工艺稍微有点复杂,关键是模具的原因,要是模具做的合适,生产起来就不会太难.质量控制项目为:绝缘厚度、连接带的厚度和宽度等.
Crawl - 爬,爬行 (0) 投诉
P:2006-11-20 07:17:47
说白了,就是平行架空线,做这种线关键是挤出模距的加工和设计。其次模局与机头的配合问题也很重要。我前两天设计过这样的模具(也是平行使得单不使绳查架空线用的)这种模距的加工要采用数控机床、线切割等先进的加工手段。
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2006-11-20 13:27:38
不知道生产这种产品时,偏心和厚度是怎样调整和控制的,请做过的人介绍一下。
customary cable - 常用电缆 (0) 投诉
P:2006-11-20 13:42:55
我公司是用免对模生产的,效果不错,机头也是专用的
programme cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
P:2006-11-20 20:09:20
免对模是对的  这个东西对模可不好对啊
longterm trouble-free operation - 长期无故障操作 (0) 投诉
P:2006-11-21 14:48:39
其实这种线的关键是在模具,而模具的加工也不是太困难,做成免对模的,先加工成形,做好定位销,将模套与模芯一齐打孔,再将模套的孔扩一下,然后将模套进行线切割。
模具做好后,就是放线,平行放线只要控制好张紧力就可以了,我们这里许多小厂子都做的来。
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2008-7-17 17:14:05 原因:鼓励一下
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2006-11-24 10:27:06
我们的机头采用扁平型的,采用六支调偏螺丝进行偏心的调整,效果还是不错的
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2006-11-24 11:01:11
可能和2468#12并线一样吧
reflected near-end crosstalk - 反射近端串音 (0) 投诉
139
