[低压力缆] ZB-YJV使用阻燃A级的护套料成束燃烧试验不合格,是设计问题还是护套料的问题呢?
P:2021-04-26 08:27:27
请问一下各位大神,ZB-YJV使用阻燃A级的护套料成束燃烧试验居然不合格,是电缆设计的问题还是护套料的问题呢?
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2021-04-26 08:32:02
你先介绍一下结构吧  都有可能的
enamelling - 涂漆,漆包 (0) 投诉
P:2021-04-26 08:50:32
anan204:
你先介绍一下结构吧  都有可能的
导体/二步法交联/阻燃填充绳/玻璃纤维带两层/H Z-90阻燃A类PVC料
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2021-04-26 08:59:19
阻燃A级的护套料氧指数多少,阻燃填充材料说的具体一些。
LED - light emitting diode发光二极管,光发射二极管 (0) 投诉
P:2021-04-26 11:26:54
wyjsy:
厂家说氧指数35左右。阻燃填充材料可能有点小问题,用火烧了会收缩
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2021-04-26 14:04:08
wyjsy:
jieke3030:
35可以了啊 不少厂家都用32的。建议你这边自己测测具体的氧指数
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2021-04-26 14:40:47
做的多大的规格?实际结果碳化多少?
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2021-04-26 15:22:43
wyjsy:
jieke3030:
厂家说的可能还未必能达到,有条件可以自己测一下,氧指数33~35也就满足ZB的要求;阻燃填充是阻燃PP绳吗,如果是,通不过就不奇怪了。
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2021-04-26 15:48:36
jieyu:
做的多大的规格?实际结果碳化多少?
5x6   还附带耐火的一起     碳化3米了
cable wrapping material - 电缆绕包材料 (0) 投诉
P:2021-04-26 15:56:59
wyjsy:
jieke3030:
wyjsy:
大意了,可能就是填充的问题,你们一般用什么材料的填充?
frother - 发泡剂,起泡剂量 (0) 投诉
P:2021-04-26 17:06:55
你的填充应是阻燃绳,阻燃绳过不了,你可以试试低烟无卤阻燃填充或玻璃纤维填充和低烟无卤包带,这个东西过WDZB的都好过
drying/vulcanizing tower - 干燥-硫化塔 (0) 投诉
P:2021-04-26 17:10:12
我们送了一个WDZA-YJLY1X120的和WDZBN-YJY5X6的坐等结果呢
decryption - 解密 (0) 投诉
P:2021-04-27 08:36:58
wyjsy:
jieke3030:
wyjsy:
jieke3030:
玻璃纤维填充绳
antiscorching agent - 防焦剂 (0) 投诉
P:2021-04-27 09:15:37
B级阻燃这么搞成本蹭蹭往上涨啊
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2021-04-27 10:10:16
好的,谢谢
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
23
