[低压力缆] 关于YJVP、VVP电缆的屏蔽形式问题
P:2021-04-24 11:28:12
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
请教各位前辈,GB/T 12706.1-2020中9.1描述为,金属屏蔽应由金属带、金属编织、金属丝的同心层或金属丝与金属带的组合结构;9.2.2中写到,铜丝屏蔽应由疏绕的软铜线组成....单从9.2.2来理解,0.6/1KV的YJVP和VVP电缆,应该要做疏绕屏蔽吧?可是9.1中又允许做编织...而且现实的问题是,太小规格得电缆不好做疏绕,太大的又不好做编织,如果同一批订单有大有小,不可能又做编织又做疏绕吧...另外12706.2中将铜丝屏蔽定义为S,这个应该是疏绕,如果前面的理解没有问题,那么0.6/1KV的YJVP/VVP是不是应该要做编织屏蔽才是最合乎标准的选择呢?烦请各位大佬不吝赐教
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2021-04-24 13:00:41
  个人理解金属屏蔽无明确材质要求可根据客户或公司内部进行要求   9.2的章节要求的时屏蔽层具有一定的铠装作用时 才必须使用疏绕屏蔽    反之无这种功能或客户无指定要求的可根据实际情况采取不同的屏蔽方式。
从成本角度来讲,铜带屏蔽符合大部分规格的要求
另外关于S的定义时12706.2的要求,与12706.1的产品类型完全不同  无法进行对比
    qwert54321 在 2021-04-24 13:00:41 奖励 70 赏金
liquid crystal display - 液晶显示 (1) 投诉
P:2021-04-24 13:13:57
我们厂子变频线跟YJVP都是做的铜丝编织屏蔽
PEC - color coded foamedpolyethylene色标泡沫聚乙烯(日本产品) (0) 投诉
P:2021-04-24 15:37:07
GB/T 12706.1-2020中9.2描述的金属屏蔽是主要针对电压等级1.8/3kV中的金属屏蔽(分相屏蔽或统包屏蔽),你可以结合附录A的假设直径法中的金属屏蔽来理解,像你写的YJVP、VVP这些都需要有相应的企标来指导生产。以上仅为个人见解。
depressed cladding fiber - 凹陷包层光纤 (0) 投诉
P:2021-04-24 15:37:12
FayeDu:
以前我们也做过一些小的做得编织屏蔽,这一次有个单子有2*2.5的 还有3*400+1*185的,编织机根本编不了,我担心编织方式不一致对方找麻烦
PAVE-PALLAR - 一种先进的系统航空电子项目,即“宝石柱” (0) 投诉
P:2021-04-24 15:46:15
1.8/3KV的确是必须要有金属屏蔽层...但我认为从标准中无法看出9.2部分只是针对这个电压等级,起码从这一次的标准换版来看,包括控制电缆标准,标委会已经意识到市场需求的多样性,型号的合理组合都是被允许的...提到1.8/3,我还想请教您一下,从标准来看,做了铠装的1.8/3KV电缆可以不做铜带或者铜丝屏蔽,但我听一朋友说,以前上海一高工给他们培训的时候是要求必须要做的,不知道您那边现在是怎么做的..
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2021-04-24 15:50:38
点1和点2的确没有可比性,我也是想找一个理由来给自己的想法论证吧,有点牵强了...想请教您,如果您那接到0.6/1 YJVP这个订单,规格从2*2.5到3*400+1都有,您会怎么做
water absorption test - 吸水试验 (0) 投诉
P:2021-04-24 16:29:49
我们公司按照不同的外径进行了工艺确认,符合编织的就编织  其他的都是铜带  (除非客户有要求)
crosstalk principle - 串音原理 (0) 投诉
P:2021-04-24 16:30:15
qwert54321:
另外关于疏绕屏蔽,在9.2中规定的是其起到一定的铠装层功能时,才必须用疏绕屏蔽方式。
如果有铠装层或客户未明确表示其功能时,生产方式应根据公司的实际情况而定
例如小规格的  你可以采用疏绕方式或者编织方式    大规格的采用铜带或疏绕(根据企业的设备与生产能力来进行评估)
或者可以让技术部门联系客户进行售前的解释  以避免后期的纠纷
electric source - 电源 (0) 投诉
P:2021-04-24 16:32:24
qwert54321:
1.8/3kv明确规定了必须进行金属屏蔽 (分屏或和总屏)
屏蔽与铠装层其作用时不一样的
例如常见的KVV22 与KVVP22或KVVP2-22 其产品应用场景是不一样的
image.pngimage.png不论如何以何种工艺或生产方式 其需求的铜丝屏蔽是不可少的
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆 (0) 投诉
P:2021-04-24 17:12:13
qwert54321:
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2021-04-24 17:12:48
qwert54321:
即使有铠装,也要有屏蔽
    qwert54321 在 2021-04-24 17:12:48 奖励 30 赏金
waveguide dispersion - 波导色散 (0) 投诉
P:2021-04-24 18:00:28
我们都是按外径大小决定的,小的用编制屏蔽,大的不能编制的用疏绕铜带
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2021-04-25 09:16:14
统一回复,谢谢各位大佬的解答
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2021-04-25 10:51:59
借个楼,有需要清理拉丝油池的厂家找我哈,全自动分离机设备,自动分离铜、铝粉,15730221113(微信同号)
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
19
