电力电缆
[低压力缆] GB/T12706-2020标准中对阻燃电缆的要求是否与GB/T19666-2019标准一致啊?
wangjinan
P:2021-04-24 10:03:26
GB/T12706-2020标准中有单独的阻燃性能要求,GB/T12706-2020标准中对阻燃电缆的性能要求是否与GB/T19666-2019标准一致啊?包括无卤电缆
coil of rod - 成圈线杆,杆圈
P:2021-04-24 11:06:48
和19666 没关系
varnishing unit - 涂漆装置
(1)
P:2021-04-24 11:09:08
加之整个标准体系已引用19666 我个人觉得没关系 只要符合18380即可
E-beam cross-linking - 电子束交联
(1)
晓叶
P:2021-04-25 12:52:46
请问一下楼主贵司产品合格证上执行标准体现GB/T19666-2019吗?
de-reeling device - 放线装置
P:2021-04-26 10:54:11
不体现19666 因为12706-2020阻燃要求按照18380的相关内容进行判定
processing - (数据)处理;工艺过程
雨枫
P:2021-04-27 08:18:02
最好加上19666,我就这个问题,专门咨询过省质检院
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构
wy091113
P:2021-04-27 09:23:52
19666的阻燃方面试验方法用的是18380,也就是说19666是结果判定要求,18380是试验方法和试验环境要求。这两个不是同一类啊,我们增加标准当然是增加具体结果要求的标准。
continuous pickling device - 连续酸洗装置
skyfucker
P:2021-05-26 10:40:25
POSS - prototype optical surveillance system标准光学监视系统
